Podczas wolnej parkingowej jazdy coś strzeliło w przednim kole. Huk był podobny jakby się coś zerwało. Teraz lewe koło podczas ruchu strasznie piszczy jak nienasmarowany rower. Nie kręci się też samoczynnie na podnośniku, ale po zakręceniu natychmiast hamuje choć oporu wlelkiego nie ma. Wracajac 20km/h do domu zauważyłem też, że przy ustawieniu kół na wprost piszczenie prawie zanika, ale to tylko w jednym momencie, wystarczy lekko skręcić i już się pojawia. Dodam, że po ściągnięciu koła nie zauważyłem aby jakiekolwiek elementy były gorące. Prowadzi się w zasadzie normalnie, tylko ten hałas.
Z tego co czytam to zepsuło się łożysko. Wcześniej nie wyło czy to możliwe aby doszło do jego usterki, albo piasty bez wcześniejszego charakterystycznego wycia ? Pomóżcie :|
w jaguarze kiedyś mi jakaś śruba puściła i piastę zdemolowała całą. objawy były podobne (na początku myślałem, że to kwestia klocka hamulcowego).
sugeruję zdjęcie koła, rozebranie piasty i zobaczenie co tam się dzieje.
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
A więc dzisiaj po ustaniu opadów w końcu się zabrałem i przyczyna okazała się na szczęście błacha :D Huk to był kamień który wpadł w mechanizm i został skruszony swoim postępowaniem, ale że był złośliwy to umiejscowił się pomiędzy tarczę i jej osłonę powodując straszne piszczenie :twisted:
