Zalozylem OBC i nie dziala. dlaczego??
Witam. przed chwilka zalozylem sobie pelnego OBC do auta i wogole nie dziala nic nie trybi.. Dlaczego....??
Instalacje pod niego mialem w aucie wiec tylko wpielem kostki i nic.
O co chodzi.??
sprawdź bezpieczniki bo chyba są dwa do obc.
a ktore to bezpieczniki??
na pokrywce bezpieczników jest opis,ale jeśli nie masz opisu to ci napisze
oki zaraz sprawdze bezpieczniki i zobaczymy..ale kurcze skubany nic zero reakcji ani komputer ani nawet zegarek niedziala... :(
a dziwne bo instalacja fabryczna jest..:(
ponizej foto co to za obc i jak go podpiolem...
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images27.fotosik.pl/240/5bab51025715955e.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images27.fotosik.pl/240/151e837670f75583.jpg
bezpieczniki 23,45
bezpieczniki 23,45
wlasnie je sprawdzalem i sa oki.... sa cale ..
OBC nadal nie dziala..:(
a wyświetlacz albo podświetlanie działa?
to jest z innego forum dotyczy e34 ale zasada jest ta sama:
zacznij od sprawdzenia miernikiem, czy mamy 12V na pinie: 6,8,9 oraz 17. Najczęściej przyczyną usterki jest brak napięcia na pinie nr 17, jeżeli Twoje auto nie ma pomocniczego przekaźnika klaksonu (auxiliary horn relay). Bez napięcia na tym pinie OBC będzie całkowicie martwy. Najprostszym rozwiązaniem jest odcięcie czerwono-szaro-żółtego kabelka, idącego do pinu 17 (ale odcięcie go jak najdalej od złącza),i zwarcie go z czerwono-żółtym (czerwonego z żółtym paskiem, bo jest również żółty z czerwonym paskiem -NIE POMYLCIE SIĘ!), który prowadzi z piniem nr 9. Możesz połączyć to poprzez 5 lub 10 amperowy bezpiecznik jeżeli chcesz, a to na wypadek gdyby czerwono-szaro-zielony kabelek się rozłączył. Jeżeli nawet, to nie powinien spowodować żadnych problemów.
pin1: fioletowy/zielony/żółty, alarm
pin10: czarny/zielony, starter
pin6: + z bezpiecznika F17
pin9: + z bezpiecznika F20 (czerwony/żółty)
pin8: + z bezpiecznika F1
pin22: szary/czerwony, przełącznik świateł
pin25: żółty/czerwony, turn signal<--nie wiem co to jest
pin3: biały/żółty, diagnostyczne
pin16: biały/fioletowy, diagnostyczne
pin14: biały/szary, instrument cluster to jest chyba coś do deski rozdzielczej
pin7: czarny/biały, instrument cluster to też
pin4: masa
pin5: niebieski/czerwony/żółty, czujnik temperatury
pin20: czarny/czerwony/żółty, coś od klimy
pin21: czarny/biały, pre-ventilation coś od klimy(?)
pin23: fiolet/biały/żółty, alarm
pin17: czerwony/szary/żółty, alarm
pin26: czarny/czerwony/żółty czujnik poziomu paliwa
pin12: brązowy/fioletowy, czujnik poziomu paliwa
pin11: biały/czarny, DME
pin24: czarny/fiolet, DME
pin19: biały/czerwony, sygnał dźwiękowy
pin18: biały/niebieski, sygnał dźwiękowy
pin15: biały/brązowy, radio
pin2: niebieski/brązowy/żółty, radio
Edytowane przez green71
eżeli OBC jest martwy, to następnym krokiem jest znalezienie usterki. Schemat wyprowadzeń podany jest poniżej, a więc zaczynamy od sprawdzenia miernikiem, czy mamy 12V na pinie: 6,8,9 oraz 17. Najczęściej przyczyną usterki jest brak napięcia na pinie nr 17, jeżeli Twoje auto nie ma pomocniczego przekaźnika klaksonu (auxiliary horn relay). Bez napięcia na tym pinie OBC będzie całkowicie martwy. Najprostszym rozwiązaniem jest odcięcie czerwono-szaro-żółtego kabelka, idącego do pinu 17 (ale odcięcie go jak najdalej od złącza),i zwarcie go z czerwono-żółtym (czerwonego z żółtym paskiem, bo jest również żółty z czerwonym paskiem -NIE POMYLCIE SIĘ!), który prowadzi z piniem nr 9. Możesz połączyć to poprzez 5 lub 10 amperowy bezpiecznik jeżeli chcesz, a to na wypadek gdyby czerwono-szaro-zielony kabelek się rozłączył. Jeżeli nawet, to nie powinien spowodować żadnych problemów.
nic wlasnie nie dziala... ani wyswietlacz ani zegarek ani podswietlenie doslownie nic tak jakbm go wyjol i polozyl na stole w domu...
co do tego to wlasnie to juz czytalem i o ile dobrze pamietam to jest chyba z E34... myslisz ze bedzie tak samo w e36??
komputery są te same tylko inaczej mogą być skalibrowane
kolego zrobilem tam jak pisalo.. mialem takie kolory i polaczylem je tak i zadzialal..:D tak jak powinien dziala..:D tzn chyba tak jak powinien..niewiem zabardzo co do czego jest.....
wydaje mi sie ze niedzialaja tzn nie swieca 3 przyciski w nim..na tych przyciskach sa takie kropeczki to chyba lampki.... a i nie dzaiala mi sciemniane itp... a reszta raczej dzziala.. jutro przetestuje jak bede jechal d pracy..:D
:cool2:
Ja za swoim(średnim 11 przyciskowym) komputerem walczyłem przez tydzień,właściwie to z nieświecącymi pikselami.Ale też się udało.
:cool2:
mi tez nie swieca niektore piksle w moim 11 przyciskowy, co zrobiles zeby zadzialay ?
e36 318tds compact '95/e34 525tds touring '94/e39 525tds touring '97
jeżeli masz na tyle cierpliwości :D
Na początek nadmienię że próbowałem różnych metod dociskania taśmy do płytki drukowanej,rozbierałem komputer po kilkanaście razy dziennie i jeżeli pojawiała się nowa litera znikała inna i tak wkoło.Znalazłem na jakiejś niemieckiej stronie że dobry jest Kontakt 60(spray),kupiłem i psiknąłem.
Tragedia,mało że nie pojawiała się żadna litera więcej to odkleiła się taśma od płytki drukowanej.Miałem osobno wyświetlacz i płytkę drukowaną.
Kupiłem Electon 40 AC(lakier przewodzący) i pomalowałem każdy pin na taśmie.Niezbędna jest lupa lub jakieś inne szkło powiększające.Nawet jeśli zrobisz zwarcie na pinach to po lekkim wyschnięciu można igłą je rozdzielić.
Wsadziłem jeszcze na wszelki wypadek dodatkową gumkę i złożyłem.Na początku niewiele świeciło ale z każdą minutą pojawiały się nowe piksele,teraz świeci komplet.Wbrew pozorom nie jest to takie straszne,malowanie zajęło mi koło 40 min.Przy składaniu jest trochę kłopotu bo taśma musi być na swoim miejscu ale za drugim razem mi się udało.
no to jak znajde troche czasu to bede walczyl ;) bo mi szczegolnie taraz jak byly wysokie temperatury to prawie wszystko znika z wyswietlacza :/
