Ale pewnie nie tylko e34 - Dziwnie hamuje ? Już jest ok!!!!
Być może masz zanieczyszczone tarcze płynem hamulcowym. Odtłuszczenie powinno pomóc. Sprawdź czy się cylinderki nie pocą (wyjmij klocki i zobacz czy wnętrze zacisków nie jest wilgotne). Tarcza nawet nowa też się mogła skrzywić. Płyn hamulcowy gdy jest stary i wciągnął dużo wilgoci potrafi się zagotować od byle hamowania, po wystygnięciu sytuacja wraca do normy i w warsztacie rozkładają ręce.
Pozdrowienia
Paweł
www.automobile-catalog.com
Wszystko sprawdzone, nie ma wycieków, hamulce wyczyszczone. Nawet zdaje mi się, że po wyczyszczeniu tyłu hamuje jeszcze gorzej- częściej hamuje pulsacyjnie.
Co do opon to faktycznie mam letnie nieco wyższe z tyłu, ale to na zimowych pojawiło sie to dziwne hamowanie, a tam mam opony równe. Nawet wczoraj znów założyłem zimowe i hamuje tak samo.
Różnica na letnich jest niewielka 225/45/17 i 235/45/17.
Jak auto kupiłem to z przodu miałem 235/40/17 a z tyłu 245/45/17.
Różnica była więć ogromna, że na trasie komputer wyłapywał błąd ABS, ale w mieście hamował normalnie. A jeżdziłem z tymi oponami chyba miesiąć i nic takiego jak teraz się nie pojawiło. Więć to raczej nie wina opon.
P.S.
Hamowanie ABS ma krótkie cykle pulsowania i czuć to pod pedałem.
U mnie cykle są wyraźnie dłuższe i pod pedałem prawie nic nie czuć.
Pomocy!!!!!!
Edytowane przez damp
pozdro damp
Moje BMW e38 728iA '95
moje byłe BMW e34 525i '93
e60 520i Tata
e87 120i Mama
http://www.damp479.bravehost.com
Jeżeli się nie otwiera spróbuj jutro :)
Więc problem rozwiązany!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
Pojechałem jeszcze raz do mechanika i zaczeliśmy odłączać poprzez ściśnięcie węży hamowanie poszczególnych kół.
Po zaciśnięciu tyłu okazało się że znamy rozwiązanie!!!!!!! :dance:
Zaczął wreszcie normalnie hamować!!!!!!!!
Przyczyna okazała się być krzywa tylna tarcz hamulcowa :jawdrop: .
Była skrzywiona tak mininalnie że przetaczacze tarcz dziwili się że to moze być powód mojej udręki. :shock:
Dziękuję wszystkim za rady.
Nadal nie wiem jak wyłączyć ABS, ale niech sobie jest :)
pozdro damp
e60 520i Tata
e87 120i Mama
