Lakier zaprawkowy
Cześć,
Co sądzicie o tym lakierze:
http://allegro.pl/item391906248_oryginalny_lakier_zaprawkowy_bmw_.html
Mam w sumie rysę wzdłuż całego boku (dziękuję życzliwej osobie!) i myślałem czym to usuwać, bo cały element malować bez sensu.
Czy ktoś to testował? Jeśli tak, jakich narzędzi użyć i jak to zrobić?
to sa buteleczki z pedzelkami wydaje mi sie ze tym nie zrobisz tego dobrze to jest lakier raczej do malych odpryskow a nie rys na duzej powierchni
Po pierwsze: w ASO BMW ten lakier jest sporo tanszy. Ja placilem w sklepie na Narbutta ok 40 PLN. Rozumiem, ze trzeba zarobic, ale 18 PLN na czyms wartym 40 PLN to lekka przesada :mad2:.
Po drugie: ten lakier nadaje sie do drobnych ubytkow lakieru, a nie do dlugich rys. Zeby usunac taka ryse, konieczne jest malowanie calego elementu.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Dlaczego sie nie nadaje ? Nie wystarczy po prostu nalozyc odpowiednio wiecej, na dluzszym odcinku ?
