temperatura silnika m54b30
uklad chlodzenia odpowietrzony, brak wyciekow plynu, nie kopci na bialo, wiatrak elektryczny zalacza sie przy 102C, chlodnica i weze gorace z obu stron przy temp >100C robia sie twarde, na wolnych obrotach do zbiorniczka wyrownawczego leci ciagly strumien wody,
przy spokojnej jezdzie trasa i miasto silnik nagrzewa sie do 105-107C (odczyt z testu 7, na kompie pokazuje tak samo) ale wskazowka temp stoi pionowo, gdy tylko przycisne ostro przez pare minut to temp wody spada (przy obrotach >4000 temp spada nawet do 88C),
co moze byc przyczyna:
-pompa wody
- termostat sterowany elektronicznie
-nie drozna chlodnica
robilem diagnostyke na kompie i zadnych bledow
czy macie jakies pomysly?
Edytowane przez krasek
ja mam pomysł - nie szukac dziury w całym. Zakres pracy jest pomiędzy niebieskim polem a polem czerwonym.
moim zdaniem nie jest normalne zeby jadac spokojnie w trasie temperatura wody byla 107C i twarde jak kamien weze a przy butowaniu temp spada do 90C, wskazowka stoi pionowo bo ma spory zakres tolerancji jak przekroczy 110C to wskakuje od razu na czerwone pole, temperatura oleju 102-103C gdy silnik rozgrzany, wartosci temperatur pochodza z INPY
Ja bym zacząŁ od umycia pod ciśnieniem chŁodnicy.
apropo chlodnicy to wyglada od dolu jak litera U a powinna byc prosta, chyba poprzedniemu wlascicielowi cisnienie tak ja wybrzuszylo, czy moze to byc powodem ze teraz jest slaby przeplyw cieczy i uklad czesciowo sie zapowietrza, dodam ze chlodnica nie przecieka
Jeżeli spada temperatura przy pałowaniu to pewnie masz termostat do wymiany. Jest cały czas otwarty i jak pompa pracuje szybciej to sie wtedy chłodzi. Sprawdź na carsofcie czy innym sofcie diagnostycznym czy nie pokazuje przerwy w układzie elektrycznym termostatu. Spotkałem się z czymś takim. Po wymianie termostatu było OK.
Krzysztof
myśle że wiskoza była walnieta,
mam ten sam silnik, temperatura nie przekracza 99 st.
wiatrak elektryczny jeżeli nie używam klimy w ogóle sie nie załacza,
termostat otwarcie w tym silniku 97st.
jest to termostat z grzałką dlatego przy pałowaniu się otwiera na maxa,
