Wymiana silnika
czy przekladka silnika z m30b35 z automatu do manuala ktory mial tez m30b35 jest taka prosta ze wystarczy wyjac z automata silnik i zamontowac go w aucie z manualna skrzynia, czy beda czekac mnie jakies niespodzianki???
e38 m62
jestem na etapie przekladki i zauwazylem ze kolektory ssace roznia sie,
ten ma wypust na wezyk po prawej stronie wezyk ten idzie do serwa hamulcowego, a ja nie mam serwa tylko gruszke podcisnienia, czyli co zaslepic ten wypust i bedzie git
e38 m62
Tak. Możesz też wymienić kolektor razem z przepustnicą w nowszych jest inna przepustnica. Z nowszą przepustnicą jest mniejszy skok pedału przyspieszenia.
wiem,
ja mam przepustnice "na linke" a tu jest elektroniczna
e38 m62
zeby wyjac silnik trzeba odkrecic rozrusznik, jest on polaczony ze skrzynia czy przymocowany tylko do bloku jak to jest???
e38 m62
podpowie ktos jak z tym rozrusznikiem :?:
e38 m62
czyli nie jest przykrecony na dlugie sruby ktore dochodza do skrzyni
e38 m62
Nie jest przykręcony do bloku silnika. W czym masz problem?? Odkręć skrzynie i zobaczysz że nie jest przykręcony do niej. Albo wyciągaj silnik razem ze skrzynią.
