320d problem z utrata mocy
Nie wiem. MI cos swiszcyz jak przypieszam i zmieniam bieg i obroty spadaja. Dochodzi od strony kierowcy. Przy turbo mam nowy ten zawor. A ten od erg tylko czyszczony. A spadek mocy tez mam. Tak jak by turbo do 3000 pompowalo pozniej juz trudno na obroty wchodzi.
Ja mam przy ostrym wcisnieciu gazu pisk. Czy mam moc mala - nie wiem ale w sumie to moglby byc szybszy hehehe. Czasami sie zastanawiam czy ten pisk moze powodowac padniete dwumasowe kolo pasowe bo przy wylaczaniu silnika cos potrafi z silnika zaskrzypiec.
Wstrzasaj i kasaj
  • 4 lata później...
Witam naczytalem sie otym wszystkim i do mojego nic nie pasuje mam 330d 2001 r 184km u mnie do 3000 tys obrotów jest wszystko normalnie ale lekko jakby sie dławil inie chce przekroczyc 3000 tys obrotow a pedal wcisniety do deski czy to tez moze byc sterowanie turbiny pomozcie jak pjade do warsztatu zebym wiedzial co jest coby mnie nie oszukali z gory dziekuje i pozdrawiam
