Obroty na biegu jałowym oklo 1100 !!!
Wiatm .. :8)
Jak w temacie, jakie powinn byc obroty na biegu jałowym?? (LPG)
u mnie obroty siegają 1150 - 1200, czasem schodzą do 1000, ale obawiam sie ze sa za duze!! co zrobic i gdzie moze byc przyczyna??
Czy mieszanka jest za bogata?? :doh:
czy jakis inny powod w tym tkwi?
ostatnio zauważyłem ze na Bp przy zimnym silniku obroty sa w granicy 800, natomiast jak sie silnik rozgrzeje obroty wskakuja do 1000 - 1100...
obawiam sie ze zbyt wysokie obroty na jalowym sa problemem wiekszego spalania paliwa...
jakie rozwiazanie i co wymienic??
jezeli macie jakies sugestie gdzie szukac, czekam na wasza pomoc...
widze ze brak chetnych, albo wiedzy!!!!!! szkoda....
gaz II gen. sterownik "lov-eco pro" odkad pamietam obroty na gazie nie schodzily ponizej tysiaca zazwyczaj okolo 1100....
natomiast na benzynie raz jest wporzadku czyli okolo 800, a jak si enagrzeje to juz leca ponad 1000...
gdzie moze byc problem?
zły sklad mieszanki na wolnych obrotach masz lpg 2 generacji wlasnie cos uszkodziles sobie tym dranstwem powiem tak najpierw krokowy do czyszczenia potem sprawsz czy nie lapie gdzies lewego powietrza albo przeczysc przepustnice
a teraz jak miales strzal to tak przeplywka do wymiany i to nawet jak miales zabespieczenie jest to wrazliwy elemet potem przepustnica mogl;a sie uszkodzic co jeszcze jakas uszczelka w kolektorze wtryski bezyny no jest tego od groma juz troszke opisywalem co w swojej robilem po wywaleiu tego dziadostwa
