Ekonomizer skacze od 0-20l od 20-30 normalnie działa
jak w temacie co może byc przyczyną że ekonomizer skacze :?: od 0-20 potem spoko, na tescie zagarów też skacze.Co mam spawdzić lub wyczysćić :?: Mówie od razu szukałem na forum.
To uszkodzenie jest ciężko samemu naprawić ponieważ masz zwarcie lub przerwę na ustroju ekonomizera.Najlepiej wymięń cały licznik lub ewentualnie jak dasz radę to sam ekonomizer z działającego licznika.
to mnie pocieszyłes :( rozbiorę pogrzebię troche i dam znać.Wydaje mi sie że raz dziala dobrze a raz nie :(
