BMW 525TDS KOMUNIKAT NA WYŚWIETLACZU LICZNIKA
Witam mam takie male pytanko odnosnie mojej buni po wymianie płynu chlodniczego po jakims czasie wyskoczył mi komunikat "kuhlwasserst. prufen" czyli sprawdzic poziom płynu w chlodnicy ale własnie w tym tkwi problem bo płynu jest dosyc dolałem nawet wiecej zeby zobaczyc czy komunikat zgasnie i NIC nadal wyskakuje. Chodzi o to czy ten komunikat trzeba skasowac poprzez podłączenie auta pod komputer czy idzie to wyeliminowac w inny sposób czy tez moze czujnik nawalił??? Prosze o pomoc
Tego się nie kasuje komputerem. Ten komunikat jest sterowany przez czujnik i faktycznie możliwe że nawalił lub po prostu się zawiesił.
Gdy się urodziłem płakałem a wszyscy się śmiali, umierając ja będę się śmiać a wszyscy będą płakać.
obstawiam na 90% że masz czujnik walnięty.. :) bo mam tez podobnie u siebie tylko że w E34. płyny jest jak ma być, a wywala że mało płynu. pozdrawiam :wink:
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
