buja się tył na zakretach!
ostatnio zacząłem słyszeć skrzypienie na wybojach lub progach zwalniających , które dochodzi z tyłu od strony kierowcy. Buja mi również tyłem od pewnego czasu jak przewiozłem swój stary silnik w bagażniku.. Myślę, że winny jest amortyzator. Co Wy o tym sądzicie? Jak to najlepiej sprawdzić? Czytałem na forum, że diagnostyka i szarpanie nie zawsze pokazuje uszkodzenie amortyzatorów. Miał już ktoś taki problem? Tył mam wyżej niż przód, ponieważ poprzedni właściciel sportowe sprężyny założył. W jeździe podobno z lewej strony lekko auto jest zapadnięte.
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
Jak Ci kołysze to amortyzator sie zuzył czy wylal jak sie to mowi popularbnie. Jak wiozles cos ciezkiego to pewnie sie rozszczelnil i wylal ze starosci.
Jak masz watpliowsi to popros kogos wprawnego i zakołysaniem auta to ci stwierdzi jesli chcesz byc pewien na 100% to test amortyzatorów w warsztacie.Skrzypienie moze tez bys spoowodowane zatarciem sie lelmentow zawieszenia łaczniki stabilizatorów,tzw okularami.trzeba wejsc pod auta na kanał czy na podnosniku poruszac mocno i słuchac.
BMW 730iA wcześniej
BMW 520i E34, BMW 318 E21, BMW 525 TDS E34, BMW 525i E34
