Jak zozróżnić 1.6 M40 od 1.8 M40
Maja wlew oleju z przodu kapy.
I chyba jest roznica w przekroju weza do przeplywomierza,tzn
1,6 ma oba konce takie same a 1,8 rozne.
znaczy tak... silnik który miałem wcześniej był na 100% 1.6... miał wlew od strony visco... Aktualny silnik mam od E30 i nie moge dojść jaka to pojemność :lol: Wlew jest od strony sprzęgła ale myśle że jest to kwestia otwierania maski (w E30 do przody auta w e36 do tyłu) i dlatego korek jest w różnych miejsach...
Przepływkę mam od 1.6 i średnica jest chyba troszkę mniejsza niż wlotu na przepustnicy... Ale dalej nie jestem pewny czy to 1.6 czy 1.8 :worried:
Haratacze - BMW
Sprawdz sobie numer nabity na bloku, w 1,6 zaczyna sie 164E1 a w 1,8 184E1 ewentualnie na kolektorze ssącym tez masz podaną pojemnosc 1,6 czy 1,8, ten z 1,6 ma wewnątrz mniejszą średnice. Wlew oleju nie ma znaczenia, dekiel zaworów z e30 mial z tyłu a w e36 z przodu bo wiadomo maską otwierana już od przodu.
Potwierdzam - wlew oleju zależy w tej serii od sposobu otwierania maski ( E30 wlew od sprzęgła, E36 wlew od chłodnicy).
Dalej to co napisał ktoś wyżej - kod z numeru silnika :cool2:
Przewód od przepływomierza ma także większą średnicę w 1,8.
kolektor był założony od mojego silnika żeby nie było zabawy z silniczkiem krokowym który w E30 był montowany w kolektor+jedna rura a nie na 2 rurach jak u mnie w E36... Dlatego diagnoza po kolektorze odpada.... Jakby mi jeszcze ktoś na szybko powiedział gdzie znajde numery na bloku... Koło których części szukać??
Haratacze - BMW
Zgadza się - krokowy w E30 montowany jest jednym końcem bezpośrednio do kolektora ssącego. Ja zaadaptowałem krokowy z E30 do E36 i jest :cool2:
Koło rozrusznika masz prostokątną odkówkę i tam powinno być je "widać". Problem w tym, że często "WIDAĆ" znaczy weź druciankę, WD40 i mnie odkryj.
Pzdr,
Pzdr,
I wszystko jasne :P Jutro zdradzę tajemnice :cool2:
Haratacze - BMW
1.6 ma chyba kolektorze dolotowym napisane 1.6 a 1.8 nie ma nic.
