Sprawdzenie wiskozy??
Sorki że sie wtrące tutaj ale ma całkowicie inne pytanie do fachowców jak sprawdzić czy wiskoza jest skrecona bo mi sie wydaje ze umnie tak jest. I jak można sprawdzić czy wiskoza jest sprawna jak sie nalezy.
Sprawna wiskoza pozwoli zatrzymać wiatrak przy zimnym silniku i nie pozwoli przy bardzo rozgrzanym. Jeśli wiatrak da się swobodnie obrócić przy zimnym wyŁączonym silniku to nie masz skręconego wiska na staŁe.
Jak jest sprawna to na zimnym wiatrak kreci sie w miarę lekko a przy wzroście temperatury silnika zaczyna sie kręcić z większymi oporami.
W telegraficznym skrócie:
zimny - lekko
ciepły - ciężko
A czy na zimnym silniku da sie zatrzymac wiatrak czy nie?? Moja wiskoza tak sie kreci na zimnym no kreci sie nawet szybko ale gdy cieply to zapitala. I nie da sie jej zatrzymac na zimnym silniku.
U mnie obrucisz wiatrak na wylaczonym silniku ale tak troszke ciężkawo. I nie da rady ją zatrzymac
A słuchajcie czy da rade teraz poluzowac i czy bedzie dobrze??
Jeśli dasz radę obrócić przy wyŁączonym silniku to musi dać się zatrzymać przy wŁączonym oczywiście zimnym silniku.
