Dziwne zapalanie...E39 2,5 TDS z roku 1996
Drodzy Przyjaciele!
Mam następujący problem. Gdy wsiadam do samochodu z zimnym silnikiem i przekręcam kluczyk pojawia się informacja na komputerze że rozgrzewają się świece żarowe. Gdy zgasnie komunikat i przekręce dalej kluczyk to musze długo czekać nim zapali a z rury wydobywają sie później tumany dymu.Inaczej sprawa się ma jeśli 3 razy odczekam na zgaśniecie komunikatu o świecech i przekręce przy 3 razie kluczyk do końca. Wówczas pali na dotyk a z rury nic się nie wydostaje. Pomyślałem że to świece ale gdy je wykręciłem można śmiało powiedzieć że wszytko jest OK. Co może być powodem dolegliwości mojego auta?
Maciek
a w jaki sposob oceniles ze swiece sa ok ? wzrokowo ?
Tak, wzrokowo. A wszystko potwierdził jeszcze mechanik.
Typowy objaw uszkodzonych świec.Wizualnie swieca moze wygladac ok ale nie grzeje na koncu tylko po srodku tego precika i dla tego musisz 3 razy grzać.
Łoślątko juz wszystko powiedzialo.
Swieczka moze wykazywac dobre parametry moze stawiac dobry opor... mimo tego byc spalona lub w jakis sposob uszkodzona zuzyta na czesci dlugosci.
Wykrec, podepnij na chwilke do AKU zobacz czy czasy rozgrzewania sa takie same dla kazdej ze swiec. Jesli masz naprawde problem z paleniem (a 3x to na pewno masz duzyyy ;D) kup kpl i wymien. Wyjdzie Cie to strzelam 6x30 pln 180 za dobre swieczki ale gwarancja (jesli pompa sprawna i aku) ze zime przejezdzisz bez problemow.
Tyle ode mnie.
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
No to trzeba kupić świeczki;-). Dziękuję Wam bardzo za pomoc.
Polecam BERU :D
P.S. Biernus ja ci dam za to łoslątko :mrgreen:
dobre :norty:
