Czasami gorzej przyśpiesza...
troszkę laicki post ale muszę zapytać.
Dlaczego podczas przyśpieszania np. z 2 biegu czasami zbiera się bardzo dobrze a czasami jest lekko zmulona. Gorzej jest w momęcie gdy odrazu wcisne gaz głęboko, jeżeli stopniowo dodaje gazu to auto lepiej przyspiesza. Tak samo jeśli 2 wrzuce przy niskich obrotach... już nie będzie takiego przyspieszenia przy 3-4 tys. obr jak w momęcie gdy na 1 dociągne do wyższych obrotów.
Przy tym oczywiście rożnica na ekonomizerze (jak muli to pali więcej).
Czyżbym go zalewał ? Czy może pompa paliwka się nie wyrabia ? A może to układ zapłonowy ? Z tego co wiem to kopułka jest do wymiany.
Było E-34 1988
Diamant Schwarz Metallisch
Zapraszam: http://www.aerograf.kalisz.pl
Nie wiem jaki masz silnik 12sto czy 24ro zaworowy.Ale ja miałem kiedys podobny problem w E28.Okazało sie,ze po wyciagnieciu aparatu zapłonowego trybik na walku w aparacie miał luz.Przestawiał sie zapłon w czasie jazdy.Ale moze to byc tez pompa do kitu albo filtr juz zapchany.Daj znac jak naprawisz problem.pozdrawiam.
silnik to dokładnie m20b20. Nie wiem czy traktować to jako problem czy poprostu jezdzić ... niedlugo będę pewnie wymieniał łożysko w tylnym kole to przy okazji zapytam.
Było E-34 1988
...ale skoro mówisz że zapłon to może właśnie o kopułkę i palec chodzi... ?
Było E-34 1988
