Problem z obrotami na biegu jałowym
Witam, prosze o pomoc! od 6 miesiecy mam ten problem, w czasie postoju jest nierowna praca silnika a takze przy zwalnianiu auta na biegu od 1500 obr. zaczynają się szarpanie silnikiem.Autko ma gaz ,dzieje się tak na obydwoch paliwach.Wine gazu wykluczam. Wymieniłem już;cewki,lambde,regulator biegu jałowego,uszczelki pod kolektorem ssącym,wywaliłem katalizator, wymieniłem świece, i NIC ! A komp nie wykazuje żadnego błedu. pomocy,lubie to autko, i chcę aby wszystko grało.
a sprawdzałeś silniczek krokowy?
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
jak wygląda ta nierówna praca silnika! pracuje na wszystkich garach i falują obroty czy nie chodzi na wszystkich garkach?
a to że na komp. nie pokazuje uszkodzenia bloku wtrysku nie znaczy że jest on dobry
