nie rowna praca silnika POMOCY
mam problem wczroraj kreciłem baczki i w pewnym momencie cos mi strzeliło i zaczał pracowac jak traktor :( wymieniłem swiece i filtr powietrza i to samo na wszystkich swiecach i cewkach jest iskra ale nadal to samo :( i cały czas chodzi na wolnych obrotach (100 obr/min) i nie ma mocy pomozcie Prosze
w gazie i w benzynie jest to samo ;/
czujnik spalania stukowego. pojedz na kompa.
oki :) dzieki a gdzie znajde ten czujnik w ktorym on jest miejscu w samochodzie??
byłem na kompie ale podłaczył mnie tylko szeregowo :( wyskoczyło 9 błędów
-wszystkie wtryski
-przepływomierz powietrza
-czujnik powietrza zassanego
i cos z przepustnica paliwa :/
