Powietrze w paliwie
Panowie może któryś z was spotkał się z takim problemem, że w E39 3l dieslu miedzy filtrem paliwa a pompą wtryskową widać bąble powietrza. Powiem, że jest problem z odpalaniem i nie raz jak się go pociągnie tak ok. 3,5tys. obr/min. to go odcina i trzeba kręcić rozrusznikiem niby przewody posprawdzane i te, które były podejrzane zostały wymienione pompa w baku wymieniona i progowa też nie mam pojęcia gdzie jeszcze sprawdzać, :mad2: co to może być.
a czy na filtrze paliwa wszystko jest szczelne, przewody połączenia, pod filtrem koreczek do spuszczania wody czy jest szczelny??
Najlepiej podłączyć vakuometr i posprawdzać wszystko, zaczynając od przewodów na pompie zasilającej aż po przewody do pompy wtryskowej. Jest to chyba najszybsza i najprostrza metoda ustalenia miejsca nieszczelności.
Bardzo Mocne Wrażenia;-)
dzięki posprawdzam
