Podgrzewanie zamkow rozladowuje akumulator
Witam szanownych forumowiczow,
mam problem z podgrzewaniem zamkow w moim E36 320i z 1992 roku. Dzialalo dobrze do momentu, kiedy w dziwnych okolicznosciach zaczal rozladowywac sie akumulator. Troche trwalo, zanim doszedlem ze to to ustrojstwo. Wyjalem przekaznik i jak reka odjal. Ostatnio kupilem nowy przekaznik, myslac ze stary moze sie skleil czy jak. I niestety, po wymianie na nowy podgrzewanie nadal dziala caly czas - tzn. podczas postoju, jazdy zamek jest caly czas grzany. Pytanie, gdzie moze tkwic problem? Jesli nie przekaznik, to czy to wina klamki ze tam cos zwiera? Czy ktos z Was dysponuje moze schematem elektrycznym tego ustrojstwa?
Z gory dzieki,
pozdrawiam,
JK
Na to wychodzi, że musisz dobrać się do klamki. Ale zanim to zrobisz zerknij na kable, które wchodzą do drzwi. Dobierz się do tej kostki, może coś tam jest nie tak? Jeśli to nie to, zdejmuj boczek i tam będziesz miał prawie na wierzchu (jeśli dobrze pamiętam :think: ).
