zerwana linka recznego...
Witam! Za mocno zaciągnąłem hamulec ręczny i niestety linka się zerwała! ok 10cm od dźwigni ręcznego. Pytanie jak ją wymienić? Co trzeba zdemontować? Dzięki. Szukałem czegoś na ten temat ale nie znalazłem... aha auto e34 530i '88
http://img410.imageshack.us/img410/9554/m5hire1nt1.gif
musisz wymontować obudowę ręcznego w środku, po wyciągnięciu mieszka znajdziesz jedną śrubę krzyżakową, we wnęce na pierdoły znajdziesz drugą zaślepioną i z tyłu dwie sześciokątne pod nawiewem, zapalniczką lub zaślepką - zależy od wyposażenia. Po ściągnięciu tego wyciągniesz zerwaną linkę z pancerza. Następnie ściągasz koło, odkręcasz śrubę imbusową trzymającą bęben (możesz mieć problem, ja musiałem przewiercić ją) odkręcasz zaciski hamulca (z tyłu dwie śruby - niektórzy mają 17 a u mnie była 15), podwieś gdzieś zacisk żeby nie uszkodzić przewodu z płynem hamulcowym. Po zdjęciu bębna (prawdopodobnie będzie Ci potrzebny ściągacz lub duży ponad 10kg młot) masz wszystko widoczne, odpinasz linkę ze szczęk i wyciągasz pancerz - najlepiej na kanale, bo pewnie będzie już zapieczona i mocno sie naszarpiesz.
montaż linki oczywiście w odwrotnej kolejności :)
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
dzięki tak zrobie.. tylko linke załatwie.. pozdrawiam
ja za 10zł kupiłem na allegro, a druga taką samą za 40zł w sklepie
