pozytywy z tylu ... ????
witam
wiec do mojego E36 coupe zalozylem gwintowane zawieszenie,w dodatku autko stanelo (niestety,ale tylko ) na 16' .
problem jest w tym ze kola z tylu jest pozytyw- gora kola wystaje na zewnatrz a dol chowa sie do srodka ,czyli zupelnie odwrotnie niz to co powinno byc.teraz pytanie -dodam ze gwint jest rozkrecony. co mam z tym fantem zrobic,czy jak obnize zawieszenie to tylny wachacz sie przesunie do gory,razem ze sprezyna ?? czy jak pojade na geometrie to mi to ustawia??
z goryz dzieki za odpowiedzi !!
Jezeli dobrze zrozumialem to masz zle ustawione katy na tylnej osi.W E-36 jest taka regulacja (taka sruba na mimosrodzie) pojedz na geometrie i powinni sie z tym szybko uporac.
PS.Tylko nie na kazdej stacji potrafia ustawic te katy.
Pozdrawiam.
http://images49.fotosik.pl/48/b15dcef712d56319.jpg
..."The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing"...
  • 2 lata później...
okazało się, że wsporniki wahacza były przymocowane na odwrót (sic!) dlatego polecam serwisy gdzie mechanicy znają się na robocie :)
