Odma
YOOSHKY
W tej chwili czyszczę cały kolektor dolotowy, bo jest cały w oleju i innym syfie po tym jak brał lewe powietrze z dziurawej gumy za przepływką. Odpowietrzenie zrobię tak, jak powinno to byc czyli przez membranę.
CB: 161BD221
po tym jak to zostalo zaslepieone widac ze to raczej nie oryginal...
jak przebiegla cala operacja ?
Juz wszystko zrobione. Przerobilem to tak jak powinno byc, poczyscilem (masakryczny dostep, szkoda ze nie da sie kolektora rozpolowic) wszystko pracuje OK. Silnik nie ssie powietrza wlewem oleju, praktycznie nie reaguje na odkrecanie korka, znaczy sie dziala :) Przejzalem wszystkie swiece, wygladaja jak najbardziej prawidlowo sa suchutkie i nie sa obkopcone. Dzieki wielkie Xsilver za pomoc i rady. W poniedzialek kupie samostart i sprawdze jeszcze czy gdzies nie ciagnie, ale nie sadze, uszczelki na dolocie w super stanie, membrana nowka (mimo ze tamta wygladala super to ja zmienilem), guma dolotowa nowka. Pozdrawiam serdecznie i zycze milego, cieplego weekendu.
CB: 161BD221
