Skala poziomu plynu w chlodnicy
Witam wszystkich, prosze o pomoc mianowicie niewiem jak okreslic czy mam plyn w chlodnicy na stanie ,moze to nie orginalna chlodnica bo niepisze ani min. ani max . Sa tylko kreski pierwsza od dolu jest grubsza i dluzsza pozostale w gore mniejsze. zbiornik jest w chlodnicy model E36 320i . DZIEKUJE I POZDRAWIAM
Witam na zimnym silniku poziom płynu powinien być w połowie zbiorniczka
Dzieki za informacje, mam te autko od kilku dni i dopiero zajzalem pod maske. Zaniepokoil mnie poziom plynu bo siegal do tej pierwszej kreski, chuba to minimum. Bylbym wdzieczny za fotke tej miarki , jak to w innych E36 320 wyglada .POZDRAWIAM
fotki nie ma ale mogę Ci powiedzieć że na zbiorniczku widnieje napis KALT i koło niego jest kreska oznacza to nic innego jak poziom płynu przy zimnym silniku ,więcej nie powinno go być ze względu na rozszeżalnośc cieczy przy podgrzewaniu , krótko mówiąc nie lac powyżej tej kreski bo rozwali układ !!!
Wiec, dolalem plynu i chyba jest go za duzo bo nacieplym silniku jest az do pierwszego gornego zeberka.
nie interesuj sie plynem jak jest cieply, zostaw auto na noc i rano sprawdz poziom.
jeżeli przy nagrzanym silniku odkręcisz korek(bardzo powoli i ostrożnie)
i nic ci sie nie wyleje to można tak zostawić jeżeli się wyleje to możesz jeszcze ścisnąć rurę która idzie z pompy do chłodnicy( dolną) aby wylać jeszcze trochę tak żeby pod korkiem było z 5cm powietrza lub niewiele więcej
