330d Gwizdanie przy "pewnych obrotach" C.D.
Wczoraj wróciłem z trasy i mam więcej informacji na temat zaistniałego problemu w moim autku,
poruszałem ten problem już kilka miesięcy temu,
na codzień poruszam się z prędkościami do 100km/h lub szybkie przyspieszenie do 140-150 i potem spokojnie (miasto :-)
natomiast na trasie problem jest bardzo uciążliwy...
mianowicie przy jechaniu autostradą tak do 80km/h jest OK, po przekroczeniu 100km/h już bardzo słychać gwizdanie !!!
jadę sobie przyspieszam z 80 do 100,120km puszczam delikatnie gaz (prędkość obrotowa silnika wyrównuje się z wałem napędzającym) i słychać świst, nieraz bardzo głośny,
kiedy puszczę gaz całkiem (to koła napędzają silnik) jest cisza...
i tak ciągle niezależnie od obrotów silnika oraz biegu na jakim jadę, dźwięk dobiega z okolic dyfra, tak mi się wydaje !
Jedno jest pewne, dźwięk pojawia się w momencie wyrównanej prędkości obrotowej silnika z dyfrem ! (silnik nie napędza dyfra, a dyfer nie przenosi siły pędy na silnik)
co to może być !?
ps. z innego wątku wynika iż najprawdopodobniej mam do wymiany przegub monokinetyczny przy dyferencjale,.... czy on może tak gwizdać ???
BMW X3 3.0d LCI
było:
BMW 3 E46 330d - ten silnik to poezja !
Audi A6 quattro 2.5 TDI- silnik specjalnej troski
Audi A4 1.8 Turbo 200 PS.., b.mile wspominam
Wiesz co ja mam E46 automat i sprawa podobno gdy jade sobie tak 100km/h i pedał gazu jest na tyle zeby sobie tylko autko "kulało" to mi buczy coś z tyłu ale kiedy zas odejmne gazu bądz przyspiesze to wszystko znika i jest OK ciekawe co to moze byc :( moze to samo?
E46 2000 r
1.8i
Steptronic
Full Opcja
ślicznotka :)
efekt identyczny....
PROSZĘ O POMOC KOGOŚ, KTO SIĘ NA TYM ZNA :-)
BMW X3 3.0d LCI
było:
Dołączam się do tematu, przy pewnej prędkości gdy chcę energicznie przyspieszyć to za syczy lub jak kto woli zagwizda przez jakieś 3 sekundy i potem spokój. Dodam jeszcze, że nie zawsze tak się dzieje. Nie wiem co to może być. Proszę o pomoc.[/i]
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
myślę, że to nie to samo !
BMW X3 3.0d LCI
było:
A cos wiecej sie dowiemy ? koszt naprawy itd itd ( oczywiscie jak to jest to o czym piszecie :)
E46 2000 r
1.8i
Steptronic
Full Opcja
ślicznotka :)
  • 3 lata później...
witam.
odświeżę temat ale mam identycznie tzn do 100 km/h wszystko ok, potem podczas przyśpieszania też jest cisza, ale jak puszczę pedał gazu lub jadą z górki i silnik nie napędza wału to pojawia sie gwizdanie, i jeżeli szybko popuszczę gaz to ustaje a jak nie to sobie miło gwizda.
moje pytanie czy ktoś już doszedł czy to na pewno dyfer czy coś inego
  • 3 miesiące temu...
Mam podobny problem jak opisany powyżej, słychać "gwizdanie" jak delikatnie puszę gaz w przedziale prędkość 100-120. Czy sobie ktoś sobie poradził z tym problemem? Czy przyczyną może być zużyty olej w moście albo skrzyni? Auto to 330d M57 2001 skrzynia manualna przebieg 180 000. Dzięki za pomoc.
