problem z ASB
problem dotyczy e39 525tds automat w zakresie do 2000 obrotów przeacza biegi normalnie a powyrzej 2ooo obrotów tylko do trójki czy padla skrzynia?
podjedz pod kompa bo twój automat przeszedł chyba w tryb awaryjny. Jakim powodem nie wiem. Moze pokaże po podłączeniu pod kompa. Tyle na początek co dalej czas pokaże czy to skrzynia się kończy czy tylko chwilowo zawiodła elektronika. Oby to drugie pozdrawiam
A tak wogóle nie zaświeciła sie na zegarach żadna niecodzienna kontrolka (żółty trybik z wykrzyknikiem) A moze jakiś komunikat w stylu GETRIBE PROGRAM??
nie pali sie rzadna kontrolka a w skrzyni jest nowy olej sory jestem nowy na forum mogBem cos namieszac
w tym tygodniu było już chyba z trzy razy na ten temat
pomyśl czy nie dzieje Ci się to od wymiany koła ?
sprawdź ciśnienie w kołach
jak jest różnica w ciśnieniu to akurat tak się dzieje (lub różnica w średnicy któregoś z kół)
moze byc to kolo przedniej osi?
może bo skrzynia dostaje sygnały od czujników ABS z każdego koła
jednak coś pokombinowałeś ? to teraz skrzynia dostaje sygnał że jedno koło ma inną prędkość czyli jest w poślizgu ...
pozdrowionko
bo mam alumke w prostowaniu a kolo zapasowe ma mniejsza srednice i wydaje mi sie ze to od tego dnia kiedy zmienilem kolo zaczely sie cuda
Ja czytałem w polskiej gazecie dla fanów BMW o przypadku ,kiedy nieprawidłowe ciśnienie w jednym kole wprowadzało asb w tryb awaryjny (tzn. źle zmieniała biegi ,ale komp.nie pokazywał błędów) ,a facet nawet całą skrzynię wymieniał .
no to Grześ możesz spać spokojnie ...
dzieki za diagnoze
