nadmuch na szyby
Witam chłopaki mam pewien problem może ktoś z was miał podobny i będzie w stanie mi pomóc otóż od początku zakupu E36 nie działała mi klima gdyż jest walnięty panel ale nawiew działa i dmuchał na przednią szybę,boczne i nogi a teraz jest tak ,że dalej wentylator slychac ze funkcjonuje ale nie dmucha mi ani na szybe przednią ani na boczne i musze non stop jezdzic przy otwartej szybie żeby nie zachodzily mi czy ktoś wie o co chodzi w tym wszystkim???
kabinowy?tzn powietrza filtr????jezeli kabinowy to gdzie sie znajduje??
jezeli kabinowy to gdzie się znajduje on? od strony pasazera tak jak w E39?
w mojej jest od strony pasażera... ale nie wiem jak dokładnie u ciebie....
a tak z innej beczki, gdy masz ustawiony nadmuch na przednia szybę to leci Ci tylko ciepłe powietrze ??
zeby ciepłe było to maly pryszcz a to takie gorace ze czuje się jak w saunie i wyciągam bezpiecznik od dmuchawy jak są cieple dni
mnie też nadmuch ustawiony na szybę wieje tylko ciepłym powietrzem, pytanie czy tak powinno być czy to usterka jest?
Kiedyś było - o ile dobrze pammietam przy nawiewach jest jakis elektrozawór co sie lubi zepsuc czy cos takiego o ile mi sie nic nie pomylalo, wiec sugeruje powertowac w archiwum
właśnie usterka czy tak ma być...
powiem wam ze trochę to jest wkurzające bo gdy szyby parują to tylko ciepłe powietrze leci (a jak wcześniej kolega napisał nawet gorące...)
chłopaki jak ktoś znajdzie odp napiszcie.... albo niech sie ktoś wypowie komu leci zimne powietrze...
