kupiłem niedawno e34 i ma dosyć dziwny zestaw koł mianowicie : przód 225/55 r16 felga 8,5 et 10.............tył 235/50 r16 felga 9,5 et 14..........opony na tyle do wymiany ale te 235 to są ponad dwa razy droższe (ok 620 zł/szt) od 225 (ok 300 zł/szt).......pytanie czy opone 225/55 r16 czyli 9-cio calową można wsadzić na 9,5 calową alufelge i nic sie nie bedzie dziać. Z przyklejonej tabelki wynika że nie można , ale teoria a praktyka to czasami dwie różne sprawy.
no i jeszcze jedna sprawa ....czy opony nie powinny być w mniejwięcej jadnakowym rozmiarze wszystkie? bo miedzy 225/55 r16 a 235/50 r16 jest 12 mm różnicy na średnicy zew. czy to bezpieczne ? chodzi o działanie hamulców (obwody po przekątnej) i abs-u ?
1) Oponę 225/55 da się wsadzić na felgę 9,5x16, chociaż teroretycznie się nie powinno. Będzie dziwnie wyglądała (jak balon) ale z drugiej strony będzie się mniej "kładła" w szybkich zakrętach, co powinno zapewnić lepsze prowadzenie. Ale będzie sie duuużo szybciej i bardzo nierównomiernie zużywała - nieproporcjonalnie szybko zużyją się barki opony. A rant felgi będzie wystawał na zewnątrz, co z kolei narazi felgę na uszkodzenia.
Zalecana szerokość do felgi 9,5 calowej to minimum 255.
2) ZAPOMNIJ o oponach 235/50R16 - i to nie tylko ze względu na koszty. Prsede wszystkim jest to tak egzotyczny rozmiar, że w razie kapcia w trasie praktycznie nie ma szans na dokupienie czegokolwiek. Natomiast 225/55 to jeden z popularniejszych rozmiarów na rynku.
3) Opony powinny być nie tyle w jednakowym rozmiarze, co o jednakowej średnicy - właśnie dlal prawidłowego działania hamulców i ABS-u. Jednak taka odchyłka, jaka wychodzi na zestawieniu 225/55 i 235/50, czyli 13 milimetrów to neispełna 2% średnicy koła więc nie będzie powodować żadnych problemów. pod warunkiem oczywiście odpowiedniego doboru szerokości felgi.
