Jeżeli był by to przekaźnik, to myslę że jest on od dwóch lusterek i nie dziłały by dwa lusterka.
Sprawdzałeś czy od sterowania wychodzi napięcie na prawe lusterko??
Może gdzieś przewód sie przetarł.
Pozdro
sprawdz przewody w kości łączącej instalację drzwiową z tą z kabiną. Sprawdz zarówno złącze po stronie kierowcy jak i pasażera. Zdejmij też przelotkę gumową. W niej potrafią się załamywać przewody. Zdejmij też boczek po stronie niedziałającego lusterka. Moze tam gdzieś uszkodzeniu uległa instalacja elektryczna.
a to się nie zgadza akurat bo osobiście wykręcałem kilka razy. Owszem jest bardzo mozolna robota i kilka kluczy trzeba odpowiednich długości ale mozna to zrobić. Przynam ze natańczyć sie trzeba sporo. Jak juz odkręcisz to kolejna zabawa jest z wypięciem kości z powodu małej możlwości ruchu ale też się da. Wychodzi tylko jednym miejscem. Musisz kombinować.
