touring płyn do wspomagania
Fudi
Podnosisz maskę, lokalizujesz zbiorniczek. Jest zaraz obok pompy abs przy prawym kielichu (taki jasno brązowy słoiczek z czarną nakrętką). Odkręcasz nakrętkę i masz tam taki dzyndzelek, który jest jednocześnie podziałką. Tak jak bagnet do oleju, poziom powinien być pomiędzy 2 kreskami - zobaczysz gdy odkręcisz. :)
:D :D :D :D
dobre wszystko pięknie ładnie tyle ze ja mam czarny zbiorniczek z czarną nakrętką :twisted2: a ja pytam jaki płyn tam wac chodzi o nazwe
sprawdź naciąg paska tego z rowkami, miałem to samo okazało sie iż napinacz hydrauliczny do wymiany, a nie żaden płyn, sprawdź poziom płynu jeśli jest ok to bym obstawiał ten napinacz hydrauliczny + wymiana pasków i rolek dla świętego spokoju uważaj bo mi jeden fachowiec już pompę wymieniał
pozdrawiam Tomek
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/834/uaec.jpg
Był Polonez, Golf III, E36, E46, .................
Jest E61i jest Git ..................................... :)
no to jak by patrzec n aten opis to płynui jest dosc 2 kreski na bagnecie sa a poziom widac ponad nie wiec jest nawet wiecej niz byc powinno wiec co ten napincz mowicie i jaki pasek ten mieszysilnikiem a wiatrakiem?? 4 rowkowy długiiiiiii??
witam
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CF51&mospid=47459&btnr=11_1467&hg=11&fg=18
Absolutne minimum to części nr 15 i 7 ale warto także sprawdzić stan rolek, 11 i 13, jak masz klimę to masz jeszcze jeden pasek i napinacz, ten napinacz czyli nr 7 koszt ok 150 zł (febi), pasek + rolki ok 300 zł ale warto popytać bo ceny są różne, pasek + napinacz od limy sprawdź sobie np na intercars, a i jak nie masz pojęcia to nie bierz się za to sam nie warto można coś zepsuć :)
pozdrawiam Tomek
hmm ciężko jednoznacznie określić ale u mnie napinacz był tak zużyty że wogule nie redukował drgań i pasek uginał się nawet ok 5-8 cm a pompa wspomagania przy max obciążeniu się ślizgała i ona wydawała dziwny dźwięk
u mnie było tak samo wymieniłem sam pasek a później padł napinacz ............ którego nie wymieniłem :)
sprawa ma sie tak mi pekły 2 srubki które trzymały taki wichajster co sie przykreca pokrywe plastikowa na silnik i jedna ze srub trzymała napinacz dlatego pasek miał luz. ale z tym sie ogarnołem we własnym zakresie i na sam koniec roboty co sie stało pekło to aluminiowe jak ja to mówie smigło od napinacza pod rolkami co jest i [BAD] blada. ta cześc jest wymienialna wie ktos
pozdrawiam Tomek
Pompe mozna latwo zdiagnozowac. Jesli pada to w z duzym prawdopodobienstwem w plynie mozna spotkac opilki metalu. Jesli tak jest to przed zalozeniem nowej warto przeplukac caly uklad.
