touring płyn do wspomagania
podczas krecenia kierownica słychac tak jak by coś wibrowało podobno trzeba uzupełnić płyn od wspomagania tylko pytanie jaki??
Podnosisz maskę, lokalizujesz zbiorniczek. Jest zaraz obok pompy abs przy prawym kielichu (taki jasno brązowy słoiczek z czarną nakrętką). Odkręcasz nakrętkę i masz tam taki dzyndzelek, który jest jednocześnie podziałką. Tak jak bagnet do oleju, poziom powinien być pomiędzy 2 kreskami - zobaczysz gdy odkręcisz. :)
podczas krecenia kierownica słychac tak jak by coś wibrowało podobno trzeba uzupełnić płyn od wspomagania........
Albo naciagnąć pasek :P
:D :D :D :D
dobre wszystko pięknie ładnie tyle ze ja mam czarny zbiorniczek z czarną nakrętką :twisted2: a ja pytam jaki płyn tam wac chodzi o nazwe
sprawdź naciąg paska tego z rowkami, miałem to samo okazało sie iż napinacz hydrauliczny do wymiany, a nie żaden płyn, sprawdź poziom płynu jeśli jest ok to bym obstawiał ten napinacz hydrauliczny + wymiana pasków i rolek dla świętego spokoju uważaj bo mi jeden fachowiec już pompę wymieniał
pozdrawiam Tomek
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/834/uaec.jpg
Był Polonez, Golf III, E36, E46, .................
Jest E61i jest Git ..................................... :)
kolego jak możesz to napisz ile płaciłes za ten napinacz bo mi też rzęzi a płynu jest dość
no to jak by patrzec n aten opis to płynui jest dosc 2 kreski na bagnecie sa a poziom widac ponad nie wiec jest nawet wiecej niz byc powinno wiec co ten napincz mowicie i jaki pasek ten mieszysilnikiem a wiatrakiem?? 4 rowkowy długiiiiiii??
witam
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CF51&mospid=47459&btnr=11_1467&hg=11&fg=18
Absolutne minimum to części nr 15 i 7 ale warto także sprawdzić stan rolek, 11 i 13, jak masz klimę to masz jeszcze jeden pasek i napinacz, ten napinacz czyli nr 7 koszt ok 150 zł (febi), pasek + rolki ok 300 zł ale warto popytać bo ceny są różne, pasek + napinacz od limy sprawdź sobie np na intercars, a i jak nie masz pojęcia to nie bierz się za to sam nie warto można coś zepsuć :)
pozdrawiam Tomek
nie no nie posiadam klimy takowej jedyna klima to szyberdach i okna hhahaha :D
15 czyli pasek wymieniałem jakiś 1000 km temu wiec jest nowy a 7 to co to jest bo z tego schematu to nic mi nie wynika
:mad2: aaaaaaaa 7 to napinacz. a ile luzu powinien miec pasek co??
hmm ciężko jednoznacznie określić ale u mnie napinacz był tak zużyty że wogule nie redukował drgań i pasek uginał się nawet ok 5-8 cm a pompa wspomagania przy max obciążeniu się ślizgała i ona wydawała dziwny dźwięk
u mnie było tak samo wymieniłem sam pasek a później padł napinacz ............ którego nie wymieniłem :)
sprawa ma sie tak mi pekły 2 srubki które trzymały taki wichajster co sie przykreca pokrywe plastikowa na silnik i jedna ze srub trzymała napinacz dlatego pasek miał luz. ale z tym sie ogarnołem we własnym zakresie i na sam koniec roboty co sie stało pekło to aluminiowe jak ja to mówie smigło od napinacza pod rolkami co jest i [BAD] blada. ta cześc jest wymienialna wie ktos
ta dokładnie o to tez juz wykminiłem na allegro tylko jak to si ewykreca wie ktos
i co nik tnie wiem?????? :shock: :shock: :shock:
:modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
litości ludzie
pozdrawiam Tomek
Pompe mozna latwo zdiagnozowac. Jesli pada to w z duzym prawdopodobienstwem w plynie mozna spotkac opilki metalu. Jesli tak jest to przed zalozeniem nowej warto przeplukac caly uklad.
