problem z silnikiem na bp pomocy
witam wczoraj przy mocniejszym ruszaniu auto przez 2metry ciągło normalnie a potem brakło mocy i nie wkręca się na obroty max 2000 obrotów i silnik przerywa i faluje między 1000 a 2000 or . na LPG jakoś się kula i daje sobie radę chociaż czuć jak by silnik trochę szarpał .
mi tez sie wydaje ze to przeplywomierz, strzelilo cos przy tej okazji?
i ja tak sądziłem ale przepływka jest ok ,pod przepustnicą jest jakiś moduł 3 pin jak go odłączyłem to chodzi idealnie tylko obroty są duże na jałowym biegu nie wiem co to jest .
Jest to wyłącznik przepustnicy,nigdy się nim nie bawiłem,ale wiem,że można go regulować.
Nur bmw e32
