spalanie benzyny
Panowie czy to ze za samochodem kiedy chodzi na wolnych obrotach na postoju czuc nie spalona benzyne to jest wina przeplywomierza. Dodam ze na benzynie pracuje normalnie nie ma dziwnych obrotow ani nic w tym stulu. Ostatnio na ustawianiu gazu pod komputer na benzynie wychodzily dziwne wyniki a na gazie jest wszystko jak powinno byc.
Może zmień paliwo. Niektóre lakiery w paliwie straszie śmierdzą...
Sprawdź świece, w zasadzie całą instalację wysokiego napięcia.
Patrzcie w lusterka, BMW są wszędzie!
sprawdź sobie, czy bak na pewno masz szczelny
Jeżeli benzynę czuć w spalinach, to stawiam na przepływkę lub sondę (jeżeli ją masz) W moim samochodzie, dokąd używałem niesprawnego przepływomierz, zdażało się to dość często. Dodam, że stara przepływka funkcjonowała na tyle, że obroty były równe, a silnik na benzynie śmigał jako tako. Temat zniknął po zmianie na sprawną przepływkę, jednocześnie zmniejszyło się też spalanie (3-5 litrów/100km) Druga kwestia była taka, że zaraz po kupnie okazało się, że mam nie podpiętą sondę, której brak, oprócz typowych objawów, powodował czarne zabarwienie spalin, i smród niedopalonej wachy. Szukałbym więc w okolicach urządzeń odpowiedzialnych za przygotowanie mieszanki. Jeśli chodzi o wyniki benzyna/gaz, to na gazie, jeżeli masz tą obrzynowatą dusicielkę II generacji zawsze będzie w 'porządku' a złe wyniki na benzynie wydają się potwierdzać to, o czym piszę. Aha i jeszcze po usunięciu kata, spaliny stały się zdecydowanie bardziej w zapachu. Masz kat?
Nie ma kat. A czy samemu mozna sprawdzic czy jest sonda czy podjechac do mechanika. Wlasnie slyszalem tez cos na temat przeplywomierza. Teraz postaram sie podpiac drugi i sprawdzic czy to moze jest wlasnie jego wina. Dzieki za odp
