prosba o pomoc z klima
koledzy mam pytanko chce miec dobra klime w aucie klima chodzi tak jak by to powiedziec na 1/2
co to moze byc gaz nabic nowy czy co jesli moge was prosic o pomoc z gory dziekuje
jeżeli na obiegu zamkniętym chłodzi jak powinna to wymień filtr kabinowy, podobno zasada jest taka, na max nawiewie klima powinna dawać temperaturę o ok 10 stopni niższą niż jest na zewnątrz, tak tłumaczył mi koleś od klimatyzacji. A jeżeli masz mało gazu to najpierw dowiedz sie dlaczego gaz uciekła a dopiero po uszczelnieniu nabijaj nowy.
Przydalo by sie serwisowanie klimy. Koszt okolo 150 - 200 zl. Moge polecic stacje w Wojkowicach kolo Będzina. W ramach serwisowania jest spuszczenie starego czynnika i nabicie nowego oraz smarowanie i odgrzybianie calego ukladu. Dobry spzret maja tez w Piekarach Sl. w serwisie VW Danecki
kolego a dasz namiar na goscia bardzo bym prosił jesli oczywiscie nie jest to problem
