Od jakiegoś czasu, przy sprawdzaniu błędów w komputerze pojawi mi sie błąd podgrzewacza paliwa (ON). Wie ktoś może jaki ma to wpływ na używanie samochodu oraz jaki może być koszt naprawy? Może ktoś miał podobny problem? Samochód to E46 320d (136kM).
Pozdrawiam.
rychu
widocznie chodzi o swiece ale jesli autko zapala bez problemów to jest to zwykły bład ( takie sa wady elektryki ) Przynajmniej mi sie tak wydaje , niech ktos mnie poprawi jesli sie myle
Sprzedam
Nie chodzi o świecę tylko właśnie o podgrzewacz paliwa - on jest zamontowany obok filtra paliwa (z tego co się zorientowałem).
rychu
W M47 nie ma podgrzewacza paliwa. Jest czujnik temperatury paliwa w pompie wtryskowej (podobno nie mozna go wymienic osobno... lecz razem z cala pompa :duh: ). Temperatura paliwa jest brana pod uwage przy wyliczaniu dawek paliwa - tak wyczytalem w WDS'ie. Wiec jesli to jednak ten czujnik to powinny byc chyba jakies inne objawy np. przy roznych temperaturach zewnetrznych, zima/lato.
Jakim komputerem/programem byla robiona diagnostyka? Moze chodzilo o swiece zarowe albo elektryczny dogrzewacz silnika lub webasto :?:
Nie wiem czym była robiona diagnoza (robiłem to u mechanika). Mechanik wyraźnie powiedział, że chodzi o podgrzewacz paliwa. Pytałem w serwisie bmw i jest taka część (sprzedawane razem z obudową filtra paliwa) jednak u mnie, do tej obudowy nie dochodzi żaden kabel :/ i teraz mam problem :).
Chyba pojadę jeszcze raz do mechanika ... a może ktoś z Krakowa posiada interfejs i chwile wolnego czasu - tak by przeglądnąć u mnie błędy?
rychu
Maroek ma rację. Ta fala koło filtra paliwa to chłodnica paliwa powracającego. Pobiera zimne powietrze z wlotu chłodzenia tarczy hamulcowej. Chodzi o to żeby do baku nie wracało gorące paliwo.
Pozdrawiam :norty:
Pozdrawiam, Hary.
