elektryka
witam mam zapytanie dziś komputer wywalił mi dwa błędy bremslict elektrik i abbendlicht co to może znaczyć? patrzałem w instrukcji sprawdziłem bezpieczniki i żrówki wszystko jest ok a błąd dalej się pokazuje. Czy może to być spowodopwane tym że mam już praktycznie na krańcu tarcze z przodu i klocki??
bremslict elektrik - brak swiatel stopu
abbendlicht - swiatla wieczorne
sprawdz bo jeszcze ktos ci wjedzie w d... :)
z tarczami te komunikaty nie powinny miec nic wspolnego
"abbendlicht - swiatla wieczorne"
I co - kolejny występ?
PawełH
BREMSLI. ELEKTRIK - brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód).
U mnie wywaliło ten komunikat jak umarł czujnik-włącznik świateł stopu przy pedale hamulca. oryginał 70-80zł zamiennik 40-60zł.
ABBLENDLICHT - światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
Jak umarła żarówka od świateł mijania to się to zapaliło.
Sprawdź czy masz wszystkie światła.
właśnie tu jest problem bo jeśli chodzi o światła stopu i wieczorne to je mam wszystko jest ok świcą się stopy działają bezpieczniki są ok a błędy dalej mi wywala
to moze kolego wez i poczysc kostki bo moze jest slabby kontakt i jak modul testuje swiatla to wychodzi mu ze nie ma styku a jak podajesz pelny prad to dziala :)
Moze cos jest zasniedziale
