Co tak stuka? 330i (M54B30) film
jakby szklanki,a jak odkręcasz korek wlewu oleju to czy te dzwięki się wzmagają???kiedy wymienialeś olej i jaki masz zalany.jaki przebieg???
Mi też się wydaje że szklanki.
P.S. Chodzi zdeczka jak diesel :worried:
Odkręcenie korka oleju nie zwiększa raczej tego stukania. Przebieg 120 tys.
To stukanie, cykanie, zaczęło się właśnie po wymianie oleju. BMW po sprowadzeniu była prawdopodobnie zalana Mobilem 0W40 (taką miała karteczkę pod maską). Zalałem ją polecanym Castrol Edge Sport 0W40 no i się zaczęło.
Nie wiem czy jeździć dalej na tym oleju, czy to ucichnie? (zrobiłem dopiero 100km) czy wymieniać olej na inny? Tylko jaki?
Ile mniej więcej kosztowało by zrobienie tych szklanek? :?
8000 zacznij od wymiany oleju na ten który był na karteczce. W tej sytuacji będzie to najszybsze i najtańsze rozwiązanie.
Jeśli nie pomoże to wtedy będziesz się martwił.
PS. Sprawdzałeś stan oleju :?: U mnie po wymianie silnik zaczął chodzic jak diesel. Okazało się zę wyciekło 2,5l z 4l bo świetny mechanik tak załozył uszczelkę na filtrze :mad2:
Na szczęście zrobiłem tak tylko kilka kilometrów i po dolaniu wszystko się ustabilizowało :D
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Teoretycznie zalałem takim samym olejem tyle że innej firmy. Czy Castrol aż tak się różni od Mobila, nawet w tej samej klasie lepkości? :?
Poziom oleju jest OK.
Ja na początku zalałem Mobila Super S 10W-40 i silnik zaczął pracowac głosniej sporo.
Teraz śmigam na Castrolu 10W-40. Głosniejsza praca pozostała ale myślę że gdybym od razu Castrola zalał to byłoby ok. Tak brachol zrobił w tym samym silniku co ja mam i jest u niego malina :wink:
Myślę więc że marka ma znaczenie nawet jeśli oba mają taką samą klasę lepkości.
Tak już te beemki mają. Jednej smakuje to a drugiej to :mrgreen:
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 323i sedan 97'
wiesz co ja bym chyba na twoim miejscu podjechał do aso,nie ma co gdybac,za dużo do stracenia.jezeli po odkręceniu korka wlewu oleju nie wzmagają się te dzwieki to nie będą raczej szklanki.zastanawiam się jakby ci tu pomóc???na zimnym silniku tez to slychac???
a co do oleju myślę,że producent tu nie ma znaczenia i Mobil i Castrol to chyba najwyzsza półka.ja też zalałem Castrolem 0W40 Edge sport i jak na razie 7tyś.km i jest ok.i nie wiem zupełnie co było wcześniej zalane!
podjedź do ASO!!!
Na zimnym tego nie słychać.
Spróbuje chyba zmienić olej na Mobila jakiegoś 5W30,40,50 sam nie wiem.
Do ASO mam ponad 100km i jak na razie to brak czasu.
jeżeli na zimnym tego nie słychać to stawiam na olej. Może trafiłeś na jakąś podróbkę Castrola. Zalej go Mobilem 0-W40 to bardzo dobry olej sam na takim jeżdżę w ogóle zastanawiam sie po co zmieniałeś jak było ok trzeba było wymienić na taki sam.
Na filmie ewidentnie słychać szklanki
i jak wymienileś ten olej ?coś to dalo???
Olej wymieniony na Mobil1 0W40 i być może to stukanie jest cichsze albo mi się wydaje.
Muszę porównać pracę tego silnika z innym 330i, bo być może ten typ tak ma.
Na tym i wielu innych filmikach słychać też takiego 'dieselka' http://pl.youtube.com/watch?v=faVCDsPKXlo
witam.
pojeżdziłem sobie dzisiaj sprzętem i postanowiłem dokładnie sprawdzic jak to jest z tym silnikiem u mnie.powiem ci ,że też slychac delikatne tykanie z tej strony co u ciebie.myślę,że te silniki mogą miec poprostu taką pracę.mam udokumentowany przebieg-jest poniżej 100tkm- i chyba nie byłoby możliwe,żeby prz takim przebiegu coś zaczynało w takim silniku dzwonic.
pozdrawiam i daj znac co się będzie działo.
ps.przy następnej wymianie też chyba zaleję Mobil 1 0W40.
tyż mam taki silniczek i u mnie nic tak nie nawala,
faktem jest że z tej strony delikatnie coś tam słychać bardziej ale zadnego takiego dzwonienia przy kole,
u mnie szeleści deliktanie
przebieg 94 tyś sprawdzony i udokumentowany
Jak w temacie, co to za stukanie? :?
Szczególnie słychać to przy prawym nadkolu (słychać na filmie)
http://pl.youtube.com/watch?v=ZSS4kvXCbCs
Do wymiany popychacze hydrauliczne. Byc moze miales prawdopodobnie wlanego doktora i stukania nie bylo slychac, teraz wlales nowy olej i wady silnika wyszly. Jeszcze jest taka mozliwosc ze masz lub miales brudny poprzedni olej i zatkaly sie popychacze, w takim wypadku mozna probowac ponownie wymienic olej.
ja mam także 94 tkm i równierz mi tam nic nie dzwoni tylko delikatnie "szeleści" tak jak to nazwaleś.także wszystko jest w normie.
