Szyba wyskakuje z uszczelek
Witam .Moze mi ktos powedziec czy jest mozliwosc zdemontowania prowadnicy w drzwiach kierowcy? Mowie o tej szynie co jest blizej zawiasow,ta co jest blizej zamka to wymienilem bez poblemu.Moj problem polega na tym ze gdy domykam szybe,to pare centymetrow przed koncem,cos ja wypycha z uszczelki.Dlatego wydaje mi sie,ze problem lezy w tej prowadnicy blizej zawiasow.Teraz juz wstawilem 3-ci mechanizm i dalej to samo.Na kazdym mechanizmie byly inne klocki plastikowe wiec to tez wykuczam.
Ale czasem uda sie,ze szyba wejdzie normalnie,ale to rzadkosc.Moge ja domknac jak druga osobaja podciagnie na rowno..
Edytowane przez lsd100
Ja już drugą e36 dre a o trzeciej mysle i mam to samo :dance:
I w obydwu po stronie kierowcy?
Tak na odcdinku 10 cm od góry
Mial jeszcze ktos podobny problem i sobie z nim poradzil? I jak jest z ta prowadnica blizej zawiasow? Mozna ja wymontowac?
Ponawiam.pilnie potrzebna pomoc.
a samą gumową prowadnicę tą w przedniej części drzwi nie możesz wymienić, czy nie daje efektu? bo razem z tą blaszaną częścią, na której założona jest ta guma to już nie wiem czy da się zdjąć :doh:
POLSKA TO JEDYNY KRAJ W KTÓRYM PREZYDENT MA SWOJĄ KOPIĘ ZAPASOWĄ
http://allegro.pl/item323603698_bmw_e34_e36_slizg_mechanizmu_szyby_bocznej.html#photo
Ja jak to wymienilem to jest juz ok a mialem to samo co prawda jescze musze uszczelki wymienic bo mam troszke lipne uszczelki ale jest o nieo lepiej nie ma przerwy 7 cm :D
http://www.rookers.pl
Ulica to nie tor wyścigowy, tutaj nie ma znaczenia kto będzie pierwszy ...
Wymienialem juz cala prowadnice ta co jest blzej zamka (wykreca sie ja bez problemu),a jesli chodzi o ta blizej zawiasow to wlasnie pytalem czy juz ktos ja wymienial,bo ja nie moge znalezc zadnej sruby,ktora moze ja trzymac.Jesli chodzi o te plastikowe spinki ,to tez juz pislem pisalem,ze wymienilem juz 3-ci mechanizm, i za kazdym razem byly inne,ale to nic nie zmienialo.Myslalem moze jeszcze o tej krotkiej uszczelce miedzy taicerka,a szyba,ale waptie zeby cos bylo z nia nie tak.
tylko ze spinki moga byc satare w tych 3 mechanizmach i beda wytarte od starosci
Do jednego mechanizmu kupowalem nowe spinki,wiec to nie bedzie to.Ale dla pewnosci jutro kupie nowe spinki do mechanizmu ktory mam teraz zalozony.
sprobuj może poregulować ramie mechanizmu na śrubach tam bodajze można 2 śrubami regulować ramie może pomoże
Z ramieniem tez juz kombinowalem,troszke pomagalo,ale mimo wszystko szyba wychodzi z uszczelk.Ide dzisiaj po nowe spinki.Pozniej napisze jaki rezultat.
mam to samo z szybą pasazera wymieniłem spinki ale dalej lekko ucieka przy samym końcu, jest tam jakaś regulacja kto sobie poradził sobie definitywnie z tym problemem
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/834/uaec.jpg
Był Polonez, Golf III, E36, E46, .................
Jest E61i jest Git ..................................... :)
U mnie mechanik stwierdził jasno - przednia gumowa uszczelka (prowadnica) sparciała i jest do wymiany, po tym zabiegu problem zniknie, tak więc hurtowy zakup niezliczonej ilości ślizgów mija się z celem. Wybieram się na szrot po tą gumę w najbliższym czasie, więc dam znać ile kosztowała i jak jest mocowana.
witam
proponuje jeszcze sprawdzić czy szyba nie jest przesunięta w prowadnicy na dole miałem taki przypadek pare lat temu że mi pękł plastik ten co prowadzi ramie mechanizmu i na wskutek mojego szarpamia się z szybą , szyba się przesuneła w swoim mocowaniu delikatnie
