E38 i kłopoty z silnikiem.
Na wstępie chciałbym powitać wszystkich fanów BMW ! Po drugie, przejdę do rzeczy. Otóż problem dotyczy E38 z 96r, w 4400cm3, jest to auto którego nie używam, ponieważ jest ono mojego szwagra, a ja mam je na razie pod opieką. Lecz raz na jakiś czas odpalam je, i przejeżdżam kawałek aby się nie zastało (;)). I niedawno, postanowiłem zamontować ringi na zegary. Po wyciągnięciu całego panelu z zegarami zobaczyłem że są tak zmocowane, iż sam nie dam rady. Więc odpuściłem. I chciałem odpalić, aby zobaczyć czy wszystko ok. I ku mojemu zdziwieniu, BMW zaczyna się telepać, silnik chodzi raz jak Camaro z 67r w złym stanie, a raz jak dojechany Ciągnik, a raz po chwili gaśnie. Problem nie ustaje cały czas. I tu moje pytanie : Co poszło, i czy to moja wina (czy zrobiłem coś podczas odłączania zegarów) ? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Update:/
I żeby nie było, szukałem, patrzyłem, Ale nie znalazłem odpowiedzi czy to może być moja wina.
I czy z dnia na dzień części mogły by się tak zepsuć ?
O ile coś wiem na ten temat to raczej mało prawdopodobne aby uszkodzenie powstało z twojej winy. Ponieważ gdyby usterka była poważna komputer by to zasygnalizował.Najczęsciej przyczyną takiego zachowania jest awaria systemu zapłonu lub instalacji paliwowej. Napisz jak zachowuje sie deska- obrotomierz, kontrolki itd
Hej,
Zdarzyc sie moglo wszystko, ale raczej nie z Twojej winy.
Jak zaczelo telepac motorem to dlatego, ze mze miec za uboga mieszanke - sprawdz sondy lamba, zawor cisnienia paliwa listwy wtryskowej, uklad dolotowy - filtr powietrza i wszystko co za nim, moze gdzies sie dziurka zrobila i ssie lewe powietrze za przeplywka, ewentualnie cewki zaplonowe, ale wydaje mi sie, ze to raczej cos z mieszanka nie tak.
JDM FORGED EVIL 446KM @ FLYWHEEL
http://imageshack.us/g/1/9961312/
JDM EVO 6 TME
http://imageshack.us/g/1/9933589/
JDM V3-LIMITED TYPE R FORGED 2.2860cc STROKER
http://imageshack.us/g/1/9861689/
E63 630i
http://imageshack.us/g/1/10087309/
tez tak mi telepalo silnikiem jak wczesniej grzebalem w elektryce auta nie odlaczajac akumulatora. po kolejnej probie uruchomienia auta wyskoczyl mi rowniez komunikat o awaryjnym trybie silnika. pomoglo odpiecie akumulatora na kilkanascie godzin i problem nie pojawil sie wiecej.
