PROSZĘ O POMOC (wiatrak klimy)
Uprzejmie proszę o pomoc, w sprawie wyjęcia wiatraka od klimy! Muszę zdejmować zderzak?? Jak to zrobić odkręciłem klakson itd ale wiatrak dalej nie chce wyjść.
Podejrzewam że dokładnie tak jak w e34 to jest.
Odkręcasz zderzak, odkręcasz 3 śruby na obręczy wentylatora którymi jest przymocowany do "chłodnicy" klimy, rozpinasz kostkę z kablami szarpiesz do siebie i jest już Twój :)
a jak odkręcić zderzak, gdzie są śruby od niego??
Nie ściągnę chromów, bo mam shadowline :):) To jak w tym wypadku będzie??
Jesli chodzi o Twoja 7-ke to nie mam 100 % pewności jednak w mojej E-38 aby wyjąć to, konieczny jest demontaż całego zderzaka, nie rob tego sam, jest ciężki i szeroki, szkoda poniszczyc.
No dobra, będę pamiętał ale jak go kurczę odkręcić? Nie widzę żadnych śrub!!?
Odkręć spryskiwacze jeśli masz potem cieńki śrubokręcik w ręke i naciskaj na zatrzaski tego plastyku co normalnie jest w chromie i powoli wysówaj go do przodu,, tyle
Pod nim są dwie śruby imbusowe,, popuść jeszcze nadkola aby zreżak się wysunoł bez szarpania
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
