padla na autostradzie
witam!
moja bejkapadla (E 46 150KM lift) na autostradzie przy 190km/h
zupelny spadek mocy.
zero bialego dymu- czyli nie turbina??!!
zero mocy po poniwnym odpaleniu... nawet gaśnie
metaliczny odglos- od razu wylaczylem silnik
spadek poziomu oleju!!!
co to jest?
jutro mechanik diagnozuje.. moze Wy wiecie co to jest?!
Chyba właśnie turbina. Nie odpalaj jej bez potrzeby do czasu przyjazdu mechanika.
Mi przy tych objawach tylko większej prędkości wywaliło głowicę,może być,że uszczelkę ci wypaliło jak nie rozbierzesz to sie nie dowiesz
No i po co to tak "gonisz" :) tym się jezdzi 80-100 km/h wyczyszczoną "wypucowaną" "wyglancowaną" z zasobem mocy pod machą jak by tak ktos Cie zdenerwował :) na drodze ;p
E46 2000 r
1.8i
Steptronic
Full Opcja
ślicznotka :)
wlasnie, mechanik stwierdzil to samo po odpaleniu na krotko auta- narazie nie zdarzyl jeszcze otworzyc silnika- zobaczymy co bedzie dalej ;(
z jakimi kosztami wiazala sie twoja naprawa?
z gory dzieki za info.
Kolego piękne słowa :) BRAWO :P
Był to mój drugi samochód nisan 200sx więc koszty będą inne sprawdz najpierw co sie stało to będziemy liczyć
Jesli nie wywalona głowica popatrzyłbym na intercoler lub/i przewody do niego dochodzące czy są szczelne a nie np przetarte przez pasek tylko wówczas strasznie kopci na czarno.
szczelność dolotu to też dobre spostrzeżenie sprawdz dolot ,ale mi sie wydaje ze to jednak uszczeleczka
kopci na czarno, tylko jeszcze ten metalizujacy dzwiek przewalający sie w srodku.
moze sie zerwal tłok...
Po diagnozie napisze co sie stalo...
naprawione autko?
Sprzedam e90 320d 163km , wiecej info na PW
http://files.tinypic.pl/i/00648/l0zon5mzpefi_t.jpg
Taki metaliczny głos jest , gdy przepali uszczelke między cylindrami :|
Ale biały dym też powinien być bo najczęściej zachacza też o kanał wodny. W tym pypadku może olejowy jeśli dym jest czarny...
Ciekawe co w ogóle było przyczyną? Jakaś zła wcześniejsza naprawa?
Compact sprzedany. Teraz E46 i to w kombi :P
