Elektrozawory
ZAWÓR WODNY E38/39 64118374994 sprawdzcie w sieci czy w waszych byl ten sam numer, wyglada, ze tak.
W wyszuiwarce czesci z wyprzedazy jest taki opis:
64118374994 Zawór
BMW E38 728i BMW E38 728iL BMW E38 730i
BMW E38 730iL BMW E38 735i BMW E38 735iL
BMW E38 740iLP BMW E38 725tds BMW E38 740d
BMW E38 730d BMW E38 750iL BMW E38 750iLP
BMW E39 523i BMW E39 523i BMW E39 528i
BMW E39 528i BMW E39 535i BMW E39 540i
BMW E39 540i BMW E39 540iP BMW E39 530d
BMW E39 530d BMW E39 525td BMW E39 525tds
BMW E39 525tds BMW E39 523i 2.4 BMW E39 525d
BMW E39 525d BMW E39 M5 BMW E39 520d
BMW E39 520d
Tomek
Marzenia się spełniają...
Też się muszę za to wziąć. Zaworki chodzą ale pompka padła. Jak ją walnę to ruszy i działa. W TDS na bank jest taka sama jak na foto.
Jeszcze jedno pytanko:
Jak sprawdzić czy one działają po wyciągnięciu :?:
Chcę kupić ale używkę i chcę od razu je sprawdzić.
Problem ten sam... ale mam pytanie gdzie są te elektrozaworyzawory fajnie było by się oprzeć o jakąś fotografie?
" _______
/________\
OO=[][]=OO > ///M-POWER
To zaznaczone na zielono to filtr paliwa, a na czerwono to pod filtrem to są elektrozawory.
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images27.fotosik.pl/210/b5fea7ddb4586a43.jpg
W zależności od modelu wygląda to tak:
http://images30.fotosik.pl/211/82fcb81e64b85964.jpg
Ten większy to jest chyba z pompką wspomagającą dogrzewanie na postoju.
Filtr paliwa możesz mieć gdzieś indziej (nie na 100%), ale elektrozawory powinny być w tym samym miejscu. Tak myślę, jeśli się mylę proszę o sprostowanie.
UWAGA!!!
ZDJĘCIE NR 2 ZAPOżYCZONE Z AUKCJI Z PIERWSZEGO LINKA.
Dzięki za foto wiele wyjaśniło :) . Ale mam jeszcze pyanie ponieważ u mnie nie zawsze dmucha ciepłe... wygląda jakby te zaworki się zawieszały czy to możliwe? Jak mogę sprawdzić czy to one?
" _______
/________\
