podlaczenie cyfrowego zegarka zamiast analogowego
Odrazu zaznacze ze przeszukalem wiele postow w tym temacie ale prawie wszyscy prosza o pomoc w podlaczeniu z malego kompa na duzy...a mi chodzi o to by podlaczyc tego najmniejszego OBC 7 przyciskowego z temperatura zamiast zegarka.
Wiec mam zegarek,ale instalacji temperatury zewnetrznej nie ma. czujnik mam bo kupilem z mysla ze bedzie,po przeczytaniu ze prawie wszyscy maja jak probowali zakladac. a tu zonk.
jest duzy problem z pociagnieciem instalacji do kompa zeby tez wskazywalo temperature czy szkoda zachodu do tego... ??
w jednym z wczesniejszych watkow znalazlem taki opis
Zegarek cyfrowy/czujnik temperatury (Średni Board komputer)
pin4: masa
pin5: niebieski/czerwony/żółty, czujnik temperatury
pin8: + z bezpiecznika F1
pin9: + z bezpiecznika F20 (czerwony/żółty)
pin18: biały/niebieski, sygnał dźwiękowy
pin19: biały/czerwony, sygnał dźwiękowy
pin22: szary/czerwony, przełącznik świateł
i czy gdy podlacze tylko mase zegarek zadziala ?? bo w tym opisie o + z kabli nic nie ma mowy...
nie chce miec tego "gongu" bo tego prawdopodobnie tez nie mam :mad2:
u mnie kable sa trzy, brazowy, czerwono zolty i szaro czerwony
podejzewam ze sa to: masa, + , i sciemnianie\rozjasnianie. Czy dokladnie tak jest ??
jesli zakladal ktos instalacje do temperatury to prosze o jakis cynk..
Pozdrawiam serdecznie i czekam na pomoc
B M W
oj na ten temat jest tez juz wszystko co trzeba napisane
polecam http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=43124&highlight=zegarek
10 >>
11 >>
12 >> czujnik temperatury
13 >>
14 >> +12V na pozycji "1" stacyjki ( wepnij sie w kabel fiol/bialy powinien byc w wiazce przewodow za zegrakiem)
15 >>
16 >> + 12 V na załączonych światłach ( szary przewod z instalacji zegarka analogowego)
17 >> masa (przewod brazowy z instalacji zegarka analogowego)
18 >> + 12 V cały czas (czerwony przewod od analogowego zegarka)
mozesz miec juz komputer z wbudowanym gongiem to wtedy dodatkowy ci nie bedzie potrzebny
