Brak iskry na połowie śilnika ,,,
Panowie
Mam taki problem iż po rocznym postoju i remoncie połowa silnika mi nie pracuje
Jedyny sensowny temat jaki znalałem na ten temat to ten
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=44575&postdays=0&postorder=asc&highlight=brak+iskry
,,,Dolot mam szczelny
,,,przepustnice działają idealnie
,,,autko nie ma lpg
...przepływki sprawne
...podmieniałem wszystkie komputerki,,, więc je wykluczam
...cewki również podmieniałem na 2 inne nic nie pomogło
...jescze nie sprawdziłem wtryskiwaczy ale czuć paliwem po zapaleniu więc raczej pracują
... sody są ok
Macie jakieś pomysły??
Czy może to być czujnik położenia wału?? cewka jednej strony nie daje iskry choć napięcie jest??
Jak go sprawdzić??
Z info dzięki,,,
narazie ide jeszcze troszke powalczyć,, i wtryski sprawdzić
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
Tak,,,
Problem już rozwiązany,,,
Okazał się banalny
A mianowicie zamieniłem przy składaniu dniazdko od czujnika wału z gniazdkiem od czujnika przewodów WN
I co za tym idzie źle podpiołem :|
Po zamiance autko idzie jak rakieta:)
Pozdro
Swoją drogą jestem w szoku, że to Ci się udało (źle podłączyć).
Wtyczki (przynajmniej te blisko siebie) nie powinny dać się włożyć w niepasujące (ilość pinów, układ pinów etc.).
pozdr
Mariusz
PS.
Oczywiście, cieszymy się razem z Tobą. Nie ma nic fajniejszego jak fajnie śmigająca furka.
Niestety te wtyczki da się zamienić,, różnią się tylko kolorami,,,
jedna biała dróga czarna a kalble dochodzące obydwa czarne
:| w biegu pomyłki bywają,, naszczęście nic nie uszkodziłem,,,
Tylko silnik kopcił przez jakieś 5 minut az oleju nie wypalił z niepracującej połówki,,,
Ale po małej rundce po mnieście chodzi już idealnie :D
