525 tds czy td - jak rozpoznać?
Witam. Chcę kupić E39 525 tds. Oglądałem już kilka ale nie wiem czy to td czy tds. jak rozpoznać silnik?
bardzo prosto rozpoznac. patrzac od przodu sam. przez kratke wlotu powietrza[ ta pod chlodnicami],to masz przed lewym kolem mala chlodniczke .to jest intercooler . z drugiej strony przed prawym kolem jest podobna ,ale to olejowa !! , patrzac z gory na silnik rura dolotu powietrza idzie na skos na lewa strone na dol, a w td ta sama rura idzie zaraz od kolektora na dol !! pozdrawiam
Moim zdaniem TDS w E38 i E39 wygląda tak samo, a TD chyba w E39 nie bylo ?
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//i5.photobucket.com/albums/y167/Elvishh/02052006240.jpg
W E39 były td bo ja mam nawet :)
Żeby wiedzieć czy td czy tds to wystarczy zajrzeć przed chłodnicę czy jest taka mała chłodniczka i czy od silnika idzie wąż do niej.
