martwy zakres pedału gazu? przepustnica?
Mam problem z brakiem reakcji na wciśnięty gaz w początkowym zakresie..Objawia sie to tak ,ze jadąc na 1-nce i trzymając auto powiedzmy około 1200obr odejmuje płynnie gaz i chce jechać bez gazu na wolnych obrotach a auto w tym czasie gwałtownie szarpie hamując silnikiem po czym dochodzi do wolnych obrotów i wtedy również lubi sobie szarpać zamiast płynnie sie toczyć...Dodatkowo by przyspieszyć z wolnych obrotów nie wystarczy wcisnąć gaz minimalnie a trzeba zrobić to poza ten "martwy zakres" i wtedy znów gwałtownie się zbiera...Występuję to tylko na 1dynce drugi bieg idzie już normalnie płynnie i zbiera się również płynnie od dotknięcia pedału gazu...
ma ktoś pomysł co może być przyczyną?
Pomóżcie bo jadąc w korku jest to naprawdę uciążliwe..
A może tak ma być? :|
Tez mam podobny problemPodejrzewam jakis czujnik,moze przewody lub sprzeglo...Ciezko trafic.U mnie na kompie wyszedl blad czujnika spalania stukowego ale na forum nikt nie napisal co sie dzieje gdy jest popsuty:(
sprzęgło zmieniałem jakieś 2000km temu więc raczej odpada..
czujnik spalania stukowego... przyznam że nie wiem
a te przewody? o co to chosi :)?
