czym jest ET??
tak jak w temacie czym jest ET i jakie powinienem miec przy alusach do compakta??jak to sie ma do jazdy czy ma wplyw na nią??pozdrawiam
Odsadzenie (ET) to odległość mierzona od środka symetrii felgi do wewnętrznej płaszczyny mocowania felgi na otwór centrujący i nakrętki/sruby.
chodzi o to aby felga nie wystawala za bardzo lub nie chowala sie w nadkole co moze powodowac obcieranie opony itp
w twoim aucie et powinno wynosić około 35
Nie no panowie. Jak można mówic o ET nie znając parametrów felg jakie kolega chce załozyc :?:
Przy feldze szerokości 7 cali ET do E36 wynosi fabrycznie 47.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
no wlaśnie?? A mnie z firmy sprzedajacej felgi zaproponowano do felgi 7x17 ET35 - mnie sie wydaje ze za małe.. Wiec jak to jest?? Czy faktycznie powinna miec ET47??
Wiesz ET47 byłoby fabrycznym. ET35 też wejdzie ale będzie brzydko wyglądac gdyż będzie za bardzo wysunięte na zewnatrz.
Do 7 calowych najlepiej byłoby włozyc 47. Do szerszych np:7,5 cala ET wynosiło 41.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 323i sedan 97'
