Czy to czujnik oleju??
Mam taki problem....Mianowice...
Pewnego razu przy odpalaniu wyskoczył mi błąd OELDRUCK SENSOR.Czyli czujnik oleju.Teraz mam taki problem iż po odpaleniu nie raz świeci ciśnienie ok 3-5sek.Nie zawsze...Co zrobić?Czy to będzie czujnik?
Dzięki za wypowiedzi
pozdrawiam Łukasz
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
Od ciśnienia oleju jest czujnik na dole filtra oleju
Jest w nim taka mała dziurka, czsem zapycha się smolistym olejem co powoduje nie gaśnięcie kontrolki przez jakiś czas, problem dokuczliwy zwłaszcza jak bardzo zimno na dworze
Straczy przemyć rozpuszczalnikiem i po kłopocie :D
A komunikat jaki ci się wyświetla dotyczy czujnika od poziomu oleju w misce olejowej, najprawdopodobniej wtyczka ci zaśniedziała albo któryś przewód sie urawał
Pozdro
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
No właśnie jak jest zimno...Juz mi kolego dużo pomogłeś :mrgreen: możesz mi napisać jak ten czujnik umyć?olej spuścić?tak?jak wygląda.więcej szczegółów jak możesz,będę bardzo wdzięczny :modlitwa: silnik 3.5L
One heart,one beat
Moja E32 735i
http://bmwe32.masscom.net/
Rozdział Engine/Oil Canister Replacement
Wygląda na to, że musisz zdjąć puszkę filtra, żeby to miało sens... W przeciwnym razie nie bardzo da się to zrobić dokładnie to raz, a dwa, to czym będziesz płukał spłynie na dół. Chyba, że Blaster ma jakiś patent...
Chłop tam wymieniał całą puchę z zaworem, ale może da się go jakoś zreanimować.
Panowie a możecie mi jeszcze powiedzieć na którym z tych zdjęć znajduje się ten czujnik?
to jest link do strony podany przez kolegę Banol:
http://bmwe32.masscom.net/johan/oilfilter_canister/oilfilter_canister.html czy po prostu wykręcić puszkę umyć wszystko dokładnie,każdy zakamarek i skręcić?
aha i czy wlać nowy olej?zmieniałem jakieś 2tys km temu.chcę wiedzieć jak najwięcej żeby ten zabieg się udał...
One heart,one beat
Moja E32 735i
@Banol :mad2: chyba pomyliles filtr oleju z czujnikiem.
W silniku M30B35 czujnik poziomu oleju znajduje sie od dolu miski olejowej (przykrecony na trzy sruby), a czujnik cisnienia oleju jest wkrecony w glowice z tylu po stronie kolektora ssacego (brazowa wtyczka z jednym przewodem).
Blad oeldruck sensor mogl tez ci sie zapalic jezeli kreciles rozrusznikiem na zimnym silniku (kontrolka cisnienia zgasla), silnik nie zapalil, a ty wylaczyles i wlaczyles stacyjke (kontrolka sie nie swiecila bo cisnienie jeszcze nie spadlo) a ty zaczoles znowu krecic rozrusznikiem - kontrolka sie nie zapalila wiec CC uznal ze czujnik jest uszkodzony.
Jezeli zdarzylo sie to tylko raz to nie masz sie co przejmowac.
BMW - Like No Other
czyli co?w "puszce" nie ma zadnego czujnika?to po co gość na tej stronie tak dokładnie opisał ten problem i naprawił go zmieniając tę puszke?
One heart,one beat
Moja E32 735i
Pojeżdzisz trochę, poczytasz, to przestaniesz walić głową w mur. Objawy, które opisuje łukasz dotyczą tego, co opisałem. OELDRUCK to inna sprawa, niekoniecznie z tym związana. Czytałeś co napisał Łukasz a potem artykuł do którego link przesłałem? To typowy problem w m30.
@ Łukasz, zawór to ten, który gość wciska śrubokrętem na zdjęciu.
Edytowane przez Banol
Przepraszam! :modlitwa: Ponioslo mnie troche :oops: .
Chodzilo mi o to co napisal @Blaster. W obudowie filtra nie ma czujnika. Gosciu na tej stronie opisal problem niedomykajacego sie zaworu zwrotnego. Jego problem byl taki ze po dluzszym postoju (np po nocy) kontrolka cisnienia oleju swiecila mu sie jeszcze 5-10 sekund po odpaleniu.
Komunikat oeldruck sensor dotyczy czujnika a nie samego cisnienia/braku cisnienia oleju (ten sygnalizowany jest komunikatem oeldruck motor)
Nie mowie przy tym ze naprawa/wymiana zaworu nie zalatwi problemu.
Pozdrawiam!
Edytowane przez paczmen
BMW - Like No Other
Pisałem o czujniku widzocznym na zdięciach poniżej
W m70 jes on na dole filtra oleju, myślałem że kazde e32 ma tak samo, generalnie lubi sie w nim syf odkładać jak w aucie ktoś żadko olej zmienia
Jeśli w m30jest w głowicy to ok niche jest ale problem ten sam :D
Kolejna sprawa to zaworki umieszczone za tymi wężami opleconymi drutem, też w skrajnych przypadkach mogą nie trzymać i po nocy olej z puszki do miski ucieka, co za tym idzie pompa potrzebuje troche czasu aby napełnić puszke(o tym pisał Banol)
Generalnie przemycie wystarczy
Oleju nie musisz wymieniać, popuścisz pokrywe filtra to olej do miski ucieknie, a na dole w m70 jest tylko jedna śróba aby te węże o silnika lub filtra odkręcić
Inna sprawa jak twój problem ma nature mechanicznego zużycia silnika lub pompy, jednak to by już musiała być niezła ruinka
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img392.imageshack.us/img392/9189/dscn8454md7.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img392.imageshack.us/img392/1682/dscn8452qp3.jpg
Panowie już nic nie wiem.Czyli tego czujnika nie ma tej "puszce"?Co mam w końcu zrobić.ja tez mam tak ze po nocy świeci sie parę sekund.Silnik myślę ze jest w dobrej kondycji,oleju na 10tys km nie weźmie chodzi równo i nie miałem nigdy z nim problemu.Równa i cicha praca.Czy mam pchnąć ten zawór śrubokrętem?Panowie napiszcie w jednym zdaniu co mam konkretnie zrobić :modlitwa: Będę bardzo ale to bardzo wdzięczny :D
One heart,one beat
Moja E32 735i
Czujnik masz z tyłu w głowicy tak jak paczman napisał, premyj go rozpuszczalnikiem,(mały śrubokręcik załatwi sprawe)
Jeśli nie pomorze to znaczy że puszczają zaworki w puszce, wtedy albo możesz to tak zostawić jednak jeśli problem jest mocno dokuczliwy możesz odkręcić puszke i przemyś te zaworki
Ok :mrgreen: dzięki.a dokładniej gdzie szukać tego czujnika?z kanału go wypatrywać?i jak będę go już mył to po co mi śrubokręt?sorry ze zadaje tyle pytań ale chce wiedzieć cos na ten temat zeby nic nie zepsuć :?
One heart,one beat
Moja E32 735i
Łukasz, jeśli chodzi o poranne/zimne problemy z kontrolką oleju, definitywnie obstawiam zawór w puszce filtra. Najlepiej sprawdź obie rzeczy.
Dobrze tak zrobię.Wyciągnę go za tydzień jak bede w domu bo narazie samochód stoi w domu a ja jestem w Wa-wie.Wymyję go konkretnie i dam znać czy pomogło...jak coś to będę jeszcze pisał.
na razie Panowie bardzo dziękuje za wypowiedzi :handshake:
One heart,one beat
Moja E32 735i
podepne sie pod temat, moze ktos podac kolory przewodow w czujniku oleju w misce? mam m50b20 i mialem zaslepke, dorwalem czujnik i chce go jakos podpiac. Jak on dziala? ponizej jakiegos poziomu podaje sygnal do CC zeby wyswietlil komunikat? czy tak jak plywak w baku liniowo podaje ile jest oleju?
Jak jest za mało lub za dużo oleju to wywala komunikat na kompie
Niestety płynni nie działa a szkoda
Pozdro
wlasnie myslalem zeby zrobic sobie tak jak jest w autach grupy vw, zeby konrolka oleju zapalala mi sie na zolto jak bedzie ta sytuacja ktora opisujesz, a na czerwono w standardzie, jak nie bedzie cisnienia.
masz mozliwosc podania mi kolorow przewodow idacych do wtyczki tego czujnika? u mnie jest 3 pinowe gniazdo.
Witam...
Panowie mam problem.Końcem tygodnia będę sie brał za to ciśnienie.Szukam już tej obudowy filtra oleju.Ale mam problem :? Na allegro są same silniki M30B30,zadnego M30B35 :? I teraz pytanie do znawców.Czy ta obudowa sie nada od M30B30 do M30B35?Nie chce zadnych komplikacji po wymianie tego dlatego pytam zeby być pewnym na 100%.
Pozdrawiam Łukasz
One heart,one beat
Moja E32 735i
Zamówiłem ta obudowę-koszt 40zł+wysyłka.Mam nadzieje że będzie dobrze.Dam znać ok soboty max niedzieli.trzymajcie kciuki:)
Pozdrawiam Łukasz
One heart,one beat
Moja E32 735i
jesli mozesz to przy wymianie zerknij na kolory kabli we wtyczce od czujnika poziomu oleju i napisz tu.
Ale czujnik kolego jak napisał Banol jest chyba przy głowicy.Jeśli będą tam jakieś kabelki to nie ma problemu-napisze :wink:
One heart,one beat
Moja E32 735i
mi chodzi o czujnik ktory jest w misie oleju, mocowany na 3 srubkach z nakretkami na klucz 10.
