nawiew pytanie ? czy tak powinno być ?
Wczoraj zaobserwowałem dziwny objaw z nawiewami :
- na zewnatrz 11 stopni
- w srodku ustawione na panelu 21 stopni
- nadmuch ustawiony tylko na twarz
- pokretlo na srodkowym nawiewie ustawione na 3 kropki niebieskie
- klima wylanczona
a to mu wieje delikatnie cieplym powietrzem z srodkowego nawiewu. Z bocznych jest bardziej zimne. Jak temperature zmniejszylem do 16 stopni to juz lecialo zimne.
I moje pytanie jest takie czy jak mam ustawione 3 kropki niebieskie to cieple powietrze nie powinno wogole w zaleznosci od temperatury ? mam cos schrzanione ?
Edytowane przez albizkit
koledzy help :modlitwa:
teraz zaobserwowałem ze jak mam na 3 kropi niebieskie ustawione i klime na 21 stopni (na zew. 14) i ustawione tylko na twarz to z bocznych nawiewow leci zimne , a ze srodkowych wyraznie cieplejsze.
Dodam tylko ze jak wlacze klime to z obu leci rownie zimne .
Czy jak sa 3 kropki to powinno leciec tylko zimne powietrze , nie zaleznie od temperatury ?
Koledzy możecie się wypowiedzieć :modlitwa: :modlitwa:
No kolego na poczatek podjedz na kompa (GT1) i sprawdz czy klima nie lapie błedów. Na kompie mozesz tez pobawic sie w zamykanie otwieranie wszystkich klap, sprawdzenie temperatur, czasu i % otwarcia zaworow, w sumie wszystcko co moze wplywac na prace klimy i ogrzewania. Stawiam ze ktorys silniczek padł
Xdrive
Koder
czy to moze byc elektrozawor ?
Nie pisz pod sobą jak chcesz coś dodać zanim ktoś odpowiedział edytuj swój post zmień lub dodaj wypowiedź
Wybacz, nastepym razem bede o tym pamietam.
Pozdr
