Nietypowe błedy AIRBAG + kontrolka Akumulatora
Mam pewnien problem. Od roku jestem wlascicielem auta i ostatnio po zakupie Carsoft i diagnostyce wyszyly mi bledy poduszki. Co ciekawe nie wyswietlalo jej na zegarach wiec rozebralem zegary a tu dzwon ,mianowicie jakis chłopek zapchal owa kontrolke czarna tasma :x ,na dodatek rowniez i kontrolke ladowania :duh:
Carsoft pokazal bledy:
5. Firing curciut for belt tensioner on driver's side <----sprawdzilem napinacz jest OK ,mam zamiar polutowac kable.
1. Internal control unit fault
3. Voltage supply
16. Left sattellit (sensor for sidebag) - or pressure sensor passanger. <--- wlutowalem diode
Znalazlem na forum wyjasnienia co do bledu nr.5 i nr.16 , ale co oznaczaja pozostale???
Po przelaczeniu kluczyka na pozycje 1 zapala sie kontrolka poduszki po chwili znika i pojawia sie juz na stale, wyjelem bezpiecznik od poduszek i dzieje sie identycznie.
Co do kontrolki ladowania sprawdzilem na oko ladunek na klemie tyle ze jest pod przykrywka z plastiku wyglada normalnie.
Srawdzilem rowniez ladowanie przez wyswietlacz w zegarach przy wlaczonym silniku badz jezdzie pokazuje 13.9V ,raz na minute podskoczy do 14V.
Prubuje doprowadzic samochod do stanu idealnego i staram sie jak moge rozwiacywac problemy z nim zwiazane w sposob prwidlowy ,a nie zakrywajac lampke tasma prosze o jakies wskazowki. Pozdrawiam
Wymienilem dzisiaj glowny modół airbag, znajduje sie w podłokietniku , bledy zniknely za to pojawil sie inny
REAR RIGHT WINDOW AIRBAG
moze ktos wie co on moze oznaczac ?????
Tak... Kurtyna tył prawy...
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Wymiana modułu nie wiąże się z tylko z "mechaniczną" wymianą....
Ponadto każdy sterownik AIR BAG posiada swoją pamięć. Czy wymieniony przez Ciebie moduł pokrywa się softem z Twoim wyposażeniem??
Bardzo Mocne Wrażenia;-)
uzylem carsoftu to przprogramowania modulu, wydaje mi sie ze wszystko zadzialalo jak nalezy. Modul dziala co sprawdzilem wyciagajac wtyczke z napinacza, reakcja modulu byla prawidlowa. Znalzlem na realoem ową tylnia prawą poduszke
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/t/v/120.png
Jest to czesc numer 10 ,tylko pytanie w jaki sposob jest to tam umieszczone i jak sie do tego dokopac???
To sa dane nowego modułu:
Part nr. 6 372 521
hardware: 3
software: 5
diagnose: 7
release date : 2/99
supplier: temic
code index: 4
stary moduł różnił sie tylko datą : 46/97
... raczej "aż datą"... w E39 były "poważne" zmiany w elektryce/elektronice 09/1998, w tym w SRS, więc jeśli masz nowszy moduł może być problem, choć nie jest powiedziane, że nie do rozwiązania, ale sam to chyba tego nie zrobisz... Nie wiadomo też jeśli założyłeś nowszy moduł, czy wszystko potrzebne "w razie co" :twisted2: będzie działać jak należy...
Jedyne
Prawdzilem jeszcze raz stary moduł i wywalil te same bledy wiec napewno jest do bani. Jesli tego sam nie zrobie to kibel bo nikt z tym nic madrego nie wyrzeźbi chyba ze aso bmw ale z 10letnim samochodem jechac do aso to lekka przesada. Jesli ktos ma jakies pomysly ,piszcie
..... najbardziej pomocny byl by dla mnie schemat pinów w module airbag, mozna by bylo w ten sposob go oszukac ale znalezienie tego chyba graniczy z cudem :?
Z jakim cudem :mrgreen:... Znajdę Ci to i załączę fotkę ze zrzutu ekranu ze schematem i rozrysowanym każdym, nawet najcieńszym kabelkiem... Tyle, że nie dzisiaj bo nie mam czasu... Podaj tylko jaki masz silnik...
Jedyne
Dziekówka :D
Silnik to M52 528i 12/97 vin: bv37979
Ponizej masz schematy:
http://images25.fotosik.pl/199/d2bab0e8e9bdc639med.jpg
http://images26.fotosik.pl/200/628bed840595a59fmed.jpg
http://images30.fotosik.pl/201/55748bb6f854d3f7med.jpg
http://images28.fotosik.pl/201/130c646e55cca385med.jpg
http://images32.fotosik.pl/227/9af687c20e22181amed.jpg
http://images29.fotosik.pl/200/088aa1e41e4842f2med.jpg
http://images34.fotosik.pl/227/ff61f55c92a8522bmed.jpg
http://images26.fotosik.pl/200/2f63699d29ca7594med.jpg
http://images32.fotosik.pl/227/defc56640fba6f7amed.jpg
http://images29.fotosik.pl/200/d7c03647c290653emed.jpg
Powodzenia!! Jakbyś czegoś nie wiedział to pisz..
thenygoos
Jedyne
