Zmiana Visco na elektryczny ??
Panowie, pytanie jak w temacie. zastanawiam się nad wywaleniem visci i wsadzeniu w to miejsce wentylatora elektrycznego np. z e46. Czytałem gdzies że ktoś już robił coś takiego, trzeba tylko dodatkowo na przewodzie od chłodnicy wmontować kawałek rórki z miejscem na czujnik temp. ale może ktoś z was robił już coś takiego i mógł by sie podzielić szczegółami co do takiej podmianki. Z góry dzięki.
Po co chcesz poprawiać po fabryce? Visco jest lepsze niż wentylator elektryczny, silnik jest chłodzony "płynnie" w całym zakresie temperatur, nie ma przeciążeń temperaturowych jak przy wentylatorze elektrycznym. Finansowo też się nie opłaca bo wydasz na to na pewno więcej niż na nowe visco. O ewentualnych problemach po takich przeróbkach nie wspomnę.
u95 dobrze gada niema co producenta poprawiać
chmm nie wiem czy to porawianie fabryki, bo niby dlaczego w e46 jest elektryczny?? A to przecież nowszy model.
A dlatego, że jest to rozwiązanie sporo tańsze.
Niektórzy mówili (i nadal mówią), że przedni napęd jest lepszy i uzasadniają to tylko tym, że tylny jest starym rozwiązaniem więc przedni musi być lepszy...
Pewnie chodzi też o ekologię. Elektryczny dopóki silnik się nie zagrzeje nie pracuje więc minimalnie skraca czas rozgrzewania i wypuszczania do atmosfery większej ilości szkodliwych związków.
No niby tak, ale silnik dzięki elektrycznemu jest odciążony, szczególnie na wolnych obrotach no i te 3-5 KM odzyskamy :mrgreen:
No tak, ale znowu tracimy 10KM jak wentylator się włącza i obciąża alternator :mrgreen: .
eee no chyba przesada lekka :roll:
Ty zacząłeś...
